Autor Tópico: MACH3 desliga os eixos ao concluir a operação.  (Lida 2564 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 14 de Janeiro de 2013, 16:15 »
Colegas
Eu devo ter feito alguma barbeiragem na configuração do Mach3 que hoje, ao concluir a usinagem, no final do programa (M05, M30) ele desliga os eixos. Para ativar novamente tenho que operar o Reset. Que eu me lembre não estava assim no início.
Gostaria de informação se esse erro é da configuração mesmo ou é algum comando do Gcode que falta.
at
ronaldo
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:MACH3 desliga os eixos ao concluir a operação.
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:07 »
Vai a Config,general config tem umas opções em (pgm End or M30 or Rewing), provavelmente  você tem a opção E-stop system habilitada, é só desabilitar.
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2013, 21:40 »
Ok, vou verificar...
grato, Matrix
... acho que não... a tabela está assim.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2013, 21:57 por ronaldocavalcante »
Offline matrix
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2013, 18:45 »
Se quer que lhe diga não estou a ver mais nenhuma configuração basica que possa desligar os eixos ao M30.
Vou ver se encontrar algo eu posto.
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2013, 19:09 »
Também até agora não encontrei nada que pudesse explicar isso.
O pior é que as vezes ele só desliga o eixo X. De vez em quando eu perco algum trabalho porque me esqueço disso e movimento os eixos as coordenadas se perdem.
Basta clicar no reset do mach3 e volta ao normal. Ou se desligar o sistema volta ao normal quando ligar de novo.
obrigado
ronaldo
Offline matrix
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2013, 21:42 »
Partindo do principio que está tudo bem, se o mach estiver em Estop você não consegue mover os eixos, logo não é possivel perder a posição.
Isso pareçe mais problemas no seu drive.
verifique isso.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #6 Online: 18 de Maio de 2013, 00:55 »
Acredito que seja a função enable habilitada ...é só desabilitar ,eu uso assim na minha maquina acho até melhor que se deixar a maquina muito tempo ligada os drives não ficam ligados fora do trabalho ...
