Autor Tópico: Posso controlar motor trifasico normal com redutor com mach3?  (Lida 6186 vezes)
Re:Posso controlar motor trifasico normal com redutor com mach3?
« Resposta #15 Online: 16 de Abril de 2012, 10:33 »
  Se quiser posto aqui o esquema.
Por favor !  ;D
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #16 Online: 06 de Novembro de 2012, 15:22 »
Cássio, estou aguardando a postagem do CKT para exercitar o ctrl C nele, obrigado.
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #17 Online: 28 de Dezembro de 2012, 09:41 »
Na realidade, graças a este forum minhas ideias começaram a fluir muito em relação a automação...
Vi varios sistemas de transmissões ja, o mais importante para mim é usar o mach3 por que tem o sistema de coordenadas (codigo g) que não precisaria estar criando um sistema complexo de sensor e calculos de distancia. Adaptaria o mesmo principio de uma router e ao invez de acionar um splinde acionaria uma garra para colheita...
Gostei!
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #18 Online: 29 de Dezembro de 2012, 21:17 »
O titulo deste post é , controlar motores normais com mach3.
Estou justamente em fase de ajustes com um sistema controlado com mach3, e usa motores normais com encoder para
ler a posição.
Estou a ficar impressionado com os resultados, este projecto merece ser mostrado no forum, quando tiver pronto vou postar
no projectos de usuario.
