Autor Tópico: Mach3 VS Cnc control profissional  (Lida 1824 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 01 de Janeiro de 2013, 19:44 »
Já fiz algumas aplicações com mach3, em todas elas este sistema foi suficiente para as minhas aplicações, tambem é muito
personalizavel, se não existe funcões podemos criar, até podemos trabalhar com servo motores e com feedback de posição,
resumindo tem tudo.
Uma vez que nunca trabalhei com sistemas profissionais, eu pergunto, qual é a diferença?
É conseguido mais precisões?
É conseguido mais velocidades?
Se não existe diferenças, porque é que cnc profissionais custas furtunas?
Pra quem conheçe bem os dois sistemas, por favor digam a vossa opinião.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Mach3 VS Cnc control profissional
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2013, 08:27 »
Matrix,si o mach atende você eu não partiria para o comando profissional além de ser muito mais caro você terá que comprar o comando apropriado para cada projeto limitando qualquer ideia posterior que possa melhorar seu projeto.
A precisão e velocidade,você garantindo a mecânica e servos, quanto o mach você consegue legal.
Uma diferença do profissional é que o computador e adaptado para chão de fabrica e os pcs não,mas não tenho problemas também.
Si ajudei
Grato,Reginaldo
Offline matrix
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2013, 09:52 »
RGG , obrigado pela sua resposta,
RGG, o mach atende perfeitamente, sei que esses comandos estão preparados para a industria, mas é só isso?
Eu tenho o mach a trabalhar com pc normal em industria de granito, onde as sujidades e as humidades são brutais, nunca
tive problemas.
O que gostava de ter mais informação é a nivel de software, um VS o outro.
Tambem não tenho intenção de comprar comando profissional, apenas quero obter informação.
obrigado
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2013, 07:32 »
Matrix,
As diferenças não são simples de apontar - há diferenças entre as maneiras que os comandos fazem a comunicação com as interfaces com o mundo externo, diferenças nos algoritmos de controle, interpolações, gerenciamento de movimentos etc.
Muitas vezes os comandos ditos "profissionais" são robustos pois devem suportar ambientes mais ríspidos.
De qualquer forma, há como criar sistemas bastante confiáveis baseados em PC e com softwares ditos de baixo custo e que não ficam muito longe dos sistemas comerciais mais conhecidos.
