Autor Tópico: Cálculo do tempo de funcionamento  (Lida 2385 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Abril de 2014, 16:50 »
Caros colegas,
Pode ser uma pergunta simples, porém pelo menos eu não encontrei um tópico aqui no fórum.
Uma vez carregado o código G no MACH3 há como estimar o tempo de execução do trabalho? (o software já tem o desenho, a velocidade e o número de passes, portanto penso não ser difícil para o programa calcular o tempo estimado).
Desde já fico grato por qualquer informação !!  :)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Cálculo do tempo de funcionamento
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2014, 17:38 »
não sei quanto ao mach3 , pois tenho  o 2, mas lhe digo que o mach2 tem como fazer um simulado  onde da o tempo bem aproximado
acredito que o  mach 3 tambem tenha, vamos ver quem tem para responder
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2014, 15:02 »
Prezado José Ricardo,
Primeiro gostaria de agradecer sua gentileza em responder.
O tempo ao qual você se refere não é aquele contador que marca o tempo de trabalho da máquina que é mostrado durante a execução do código G? Ou seria antes de cortar uma estimativa? Se for...em que janela do MACH você visualiza este tempo?
Mas uma vez muito obrigado por sua ajuda !!  ;)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2014, 16:08 »
O mach 3 tem um separador com o nome de Toolpath alt4 onde tem um botão para simular o gcode e que dá o tempo de usinagem. Faço sempre a simulação antes de começar a cortar para saber o tempo que demora e para saber se tem erros
