Autor Tópico: tudo configurado mas os motores nao funcionam  (Lida 10019 vezes)
Offline LuthierX
Re: tudo configurado mas os motores nao funcionam
« Resposta #30 Online: 02 de Abril de 2010, 10:57 »
Saulo,
Este motor é diferente dos outros dois? Talvez ele tenha menor desempenho que os outros, mas me lembrei que dentro do gecko drive tem um junper para especificar se ele ira trabalhar em meio passo ou passo cheio de uma olhada, se esta igual aos outros, tem também um trimer para ajustes finos, talvez este possa ser o caminho. "
Você também disse que configurou o "Step Pulser Us" do Mach3 para 2us, mude isto para "5", e experimente antes de mexer nos geckos.
ADJUST: This trimpot adjusts the motor for the smoothest possible low-speed operation. Set the motor speed to about 1/4 revolution per second and then turn the trimpot until a distinct null is noted in the motor’s vibration. This will result in the most even microstep placement for a given motor and power supply voltage".
« Última modificação: 02 de Abril de 2010, 10:59 por LuthierX »
Offline saulo
« Resposta #31 Online: 02 de Abril de 2010, 11:54 »
opa LuthierX
quanto a questao de 2 para 5 eu ja tinha feito e foi assim que melhorou os outros dois motores... esse motor que estou com problema esta rodando tranquilo so que so roda para um lado....
to começando a achar que o computador de novo vou formatar ele pois esta cheio de joguinhos...
vou tentar isso primeiro e te falo
brigadao
Offline saulo
« Resposta #32 Online: 02 de Abril de 2010, 13:23 »
opa LuthierX
fiz o seguinte desmontei dois drivers um que estava funcionando e outro que nao e comprarei os jumpers e estava tudo igual.
entao testei o mesmo motor no outro driver e ele funcionou normal para os dois lados
entao tive a ideia de fazer o seguinte invertir os drivers botei o que estava funcionando no X ligado na bob no Y e o Y na bob com as ligacoes para X entao o driver que funcinava comecou a rodar so para um lado e e o que nao funcionava esta funcionando normalmente entao nao e o driver
agora vamos passar para formataçao do computador para saber
depois da formataçao coloco o que aconteceu
valeu pela ajuda
« Resposta #33 Online: 02 de Abril de 2010, 15:53 »
Saulo,
Se estiver tentando acionar os drivers sem uma placa integradora que condicione os sinais oriundos da porta lpt, pode ser que alguns pinos da porta não tenham a tensão suficientemente alta para que o driver reconheça a mudança de estado (tensão alta em baixa e vice versa).
Este pode ser uma das caisas desse efeito do driver não responder aos comandos.
Offline saulo
« Resposta #34 Online: 05 de Abril de 2010, 20:49 »
e ai pessoal
olha so agora formatei o computador porem continuo com o problema ai resolvi trocar mais uma mes o cabo paralelo ai ficou agora tudo funcionando direitinho.... finalmente vou conseguir fazer a minha maquina funcionar...
queria deixar aqui o meu agradecimento a todos que tentaram e conseguiram me ajudar
valeu mesmo
