Autor Tópico: Problemas com processador ATOM utilizando Mach3  (Lida 3893 vezes)
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 08 de Novembro de 2013, 14:48 »
Boa Tarde pessoal.
Eu tenho um torno horizontal que trabalha com mach3 a quase 1 ano e nunca tinha dado problema, até que eu troquei o PC por um novo com processador Intel Atom de 1.8Ghz dois nucleos. Contudo a máquina começou a dar  problemas na usinagem usando o novo PC.
Toda vez que a máquina executa movimento rápido (5 m/Min), fica dando trancos. Eu verifiquei o trem de pulso de saída e realmente ocorre a interrupção do trem de pulso, ele para e volta a funcionar logo em seguida.
Alguém já passou por isso, tem ideia da razão do problema?
Ou já usou um PC com processador Atom rodando o Mach3 ?
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Problemas com processador ATOM utilizando Mach3
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2013, 15:08 »
Rodrigo,
ja tive este problema com uma placa mini-itx com processado ATOM,
so consegui fazer funcionar direito com o EMC.
Celio
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2013, 15:08 »
Provavelmente tem algum processo consumindo a capacidade do processador. Aperte Ctrl Alt Del, va no gerenciador de tarefas e feche tudo quando é processo não essencial, ai testa de novo.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2013, 11:27 »
Eu já verifiquei os processos aparentemente está tudo normal, configurei o windows para roda com desempenho máximo, instalei o windows 7 com os drives mais atuais, mas não adiantou o Mach3 roda com 100% do processador e quando vai usinar fica travando o trem de pulso, não responde os comandos.
Depois disso eu retirei o computador novinho peguei um Pentium 4 que tava jogado, instalei o windows e rodou perfeitamente.
Eu to com a impressão que existe alguma incompatibilidade do kernel do Mach3 com o uso dos processadores Atom.
Os Sr. já usaram processadores Core I3 com o Mach3, estou pensando em colocar um I3 quando o P4 der problema.
O que acham ??
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2013, 12:31 »
Caro Rodrigo, (e quase vizinho, ...rs)
Processadores ATOM oferecem baixo desempenho para determinadas aplicações, visto que seu funcionamento prima pelo baixo consumo de energia uma vez que é voltado para dispositivos móveis. Aplicações que passarem a exigir um pouco mais do porcessador ficarão certamente comprometidas.
É o que vc vem experimentando com o Mach3.
Pensar em trocar de processador é uma boa solução, como vc mesmo cita, o P4 ainda que "ultrapassado" dará um "banho" no ATOM.
Boa sorte!
Grande abraço!
Tesifom
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 11 de Novembro de 2013, 15:09 »
Exatamente Tesifom, eu até tentei procurar alguma opção no sistema operacional para evitar o estado de baixo consumo, instalei o ACPI padrão pra testar, mais não deu certo!!
O computador acabou indo pro escritório, uma pena porque cabia certinho dentro do painel da máquina.
Estou verificando pra comprar uma placa mãe industrial com core I3, será que posso ter o mesmo problema do Atom?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #6 Online: 11 de Novembro de 2013, 18:56 »
Rodrigo, o I3 está num outro patamar de performance se comparado com o ATOM. Muito melhor diga-se de passagem.
Não acredito que seja necessário uma Main Board Industrial, mas uma de boa procedência e qualidade reconhecida no mercado já estará de bom tamanho.
Costuma-se deixar o PC dedicado apenas a tarefa de controle da CNC com seu aplicativo específico (Mach3 no seu caso) para que o sistema operacional e os demais softwares não  acabem por "atrapalhar" a operação da mesma.
Pense numa configuração de software minimalista para o controle da CNC.
Boa sorte!
Abraço!
Tesifom
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2013, 11:24 »
Tesifom, eu tenho um torno horizontal que rodou 1500 horas usando o Mach3 e uma placa mãe Gigabyte com um Celeron 2,8Ghz, até que deu problema no boot load da placa mãe.
Seguindo seu conselho to procurando um conjunto placa mãe e processador com porta paralela e uma placa paralela PCI.
Tem alguma sugestão de modelo, fabricante?
Rodrigo Diver
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #8 Online: 12 de Novembro de 2013, 14:02 »
Rodrigo, tenho usado mainboards MSI em terminais de consulta que produzo e estes operam inclusive em ambientes industriais sem terem apresentado qualquer anomalia. Claro que não controlam maquinas operatrizes mas pela experiencia gostei bastante da robustez da marca e sua longevidade. Já a respeito de processadores, não tem outro, é INTEL seguramente ( no meu caso Core2Duo e I3)! Gigabyte também é uma boa escolha, já o velho Celeron, não sou fã nem um pouco.
Então é isso, minha singela opinião!!
Grande abraço!
Tesifom
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2013, 15:14 »
Se voces aceitarem mais uma opinião, ai vai a configuração do PC que eu uso em minhas máquinas.
MB Asus e Processador AMD Atlhon II X2 com 2GB de memoria e placa de video off-board. Nunca tive problemas.
Eu sempre usei AMD em minhas máquinas pois é muito mais facil encontrar placa mae com porta paralela para processador AMD, sem contar que a placa mae e o processador são mais baratos que uma plataforma intel.
Minhas máquinas atuais trabalham com velocidade em G0 em torno de 15mil a 19mil mm/m com essa configuração.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2013, 17:23 »
Eu já tive bons resultados com placas MSI também, vou procurar alguma placa mãe com Porta Paralela com processador I3 ou
Core2Duo.
Obrigado pelas dicas!!!
Mudando um pouco de assunto, estou querendo montar um painel de comando com botoeiras e manivela eletrônica para usar no Mach3 utilizando a placa eletrônica de um teclado PS/2, queria discutir o assunto.
Seria melhor eu abrir um novo tópico?!?!  :o
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 12 de Novembro de 2013, 17:51 »
Boa tarde Rodrigo
Sim você deve abrir um novo tópico para um assunto diferente deste.
Abs.
Euclides Júnior
« Resposta #12 Online: 12 de Novembro de 2013, 19:14 »
Fã-boy detected... :P
 Atualmente tenho um mini-estoque de AMD Semprons 145 e Placas ASUS, roda tranquilamente.
Já testou com o Windows XP? Ele é sem duvida bem mais leve que o 7.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #13 Online: 14 de Novembro de 2013, 09:00 »
 Bom Dia, Cássio.
O primeiro teste que eu fiz foi com o XP, mas não deu resultado, dai eu mudei pro 7 pra verificar se o problema não era drive.
Mas também não funcionou, modifiquei as configurações do sistema operacional pra ficar mais leve, alterei ACPI do processador para testar, mesmo assim não teve resultado, em frequências altas o gerador de pulso do Mach3 travava.
Pelo que eu vi o Atom não funciona com o Mach3, acabou indo pro escritório mesmo!!  ;D
