Autor Tópico: CANTO VIVO NO MACH3  (Lida 1859 vezes)
Offline DANNA
  • Cidade - UF: Londrina -Pr.
  • Nome:: Mário Ailton Vicente danna
  • Profissão: Engenheiro civil
CANTO VIVO NO MACH3
« Online: 26 de Abril de 2018, 20:57 »
Tenho tentado realizar cortes com cantos vivos.
Já fiz a configuração para Exact Stop, aí corta o canto vivo, mas quando chega para cortar um arco ou curva a máquina vai de solavancos.
Verifiquei que o meu MACH3 não tem digitado G61 no canto direito(alto) da tela principal.
Como faço para inserir o G61?
Re:CANTO VIVO NO MACH3
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2018, 22:59 »
Mário,
Geralmente isso está relacionado com o posprocessador do programa em que vc cria o gcode.
No artcam, é naquela janela que aparece ao escolher "Salvar Percursos" e vc escolhe Formato de Arquivo de Saída.
É possivel modificar o pos e inserir o que vc precisa.
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2018, 08:14 »
Ou voce pode tentar usar uma função no próprio Mach3 - no menu "Config > General Config" - na parte de baixo à direita tem um campo marcado na imagem:
Terá que ir ajustando o "CV Dist" para que faça o efeito desejado - marque também a opção do ângulo e ínsita um ângulo (como no exemplo 80 graus) que o Mach3 irá fazer "exact stop" em ângulos agudos e no resto fará "constant Velocity"
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2018, 09:54 »
nobre Gilli,  este procedimento  tambem  tem  no  MACH2,  ???
caso  tenho poderia me  dar  uma orientação  de como  faço
abração
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2018, 11:41 »
Que eu lembre, não tem no Mach2 - o que se pode fazer é inserir G61 antes de executar um canto vivo e logo depois inserir G64 para raios e demais desvios...
Alguns programas como o Sheetcam permitem criar "regras" como estas para geração de arquivos de corte.
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2018, 14:15 »
obrigado meu  amigo
Offline DANNA
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2018, 18:21 »
Obrigado amigos!
Vou fazer uns testes e depois eu relato o resultado.
Offline DANNA
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2018, 15:35 »
Obrigado Gilli!
Na minha versão do MACH3, não tinha a opção que você mostrou.
Instalei a versão R3.043.066,a minha era a R1, fiz as configurações e funcionou certo.
