Autor Tópico: MACH3 Comunicação.  (Lida 3489 vezes)
Offline PHAREK
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcio Rocha
  • Profissão: Técnico Manutenção
MACH3 Comunicação.
« Online: 03 de Junho de 2011, 08:30 »
 Olá, tenho uma fresa CNC e gostaria de Instalar o MACH3 só que tenho um problema,
a máquina se comunica via RS232 porta serial.
 Fica aqui minha pergunta: tem como fazer a comunicação MACH3 via Serial?
Tem algum tópico que explica, já pesquisei e só vejo comunicação via paralela.
Re:MACH3 Comunicação.
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2011, 20:47 »
Marcio,
Que eu saiba, o Mach3 pode se comunicar com drives de motor (Servo ou de passo) via paralela ou por rede (tcp/ip)
Ele pode ainda se comunicar com outros periféricos via RS232 (ModBus) mas me parece que não para movimentação de eixos...
Offline rafa.souza
  • Cidade - UF: Curitiba/PR
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Projetista Elétrico
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2012, 17:43 »
Como ficaria no Mach3 uma macro que envia e recebe uma mudança de sinal de um bit via rede TCP/IP?
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2012, 20:20 »
Usa-se TCP Modbus
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2012, 09:42 »
Marcio, a informação que vc fornece não é suficiente para nenhuma opinião conclusiva ... ajude-nos a ajudá-lo, informe marca e modelo da máquina, envie o manual e fotos ... enfim, forneça toda e qualquer informação que permita identificar as características da interface, protocolo de comunicação etc ...
