Autor Tópico: Centralizar furos/retífica com touch probe....  (Lida 3543 vezes)
Offline Bambam
« Online: 05 de Novembro de 2012, 20:53 »
Srs,
Vi um video bem legal aonde uma CNC de 4 eixos (sendo um deles um contador angular) fazia a medição do furo de um bloco de carro com o touch probe para localizar o centro do furo para retificar o cilindro. O Touch probe dava a localização exata do furo do cilindro para que a CNC posicionasse a ferramente e procedesse a retífica.
Alguem tem idéia de qual procedimento é necessário no MACH3BR para fazer tal procedimento ?
grato
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Centralizar furos/retífica com touch probe....
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2012, 05:22 »
Bambam,poste o video.
Grato,Reginaldo
Offline linearactuator
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2012, 06:26 »
  Bom o primeiro que precisa e' to touch probe.. Aqui como fazer uma:
  http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
  http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe
  http://www.vinland.com/Touch-Probe.html   (aqui tambem explica o processo para o mach3)
   Para encrementar a sua probe caseira voce pode comprar a ponta de probe de rubi na ebay por uns $30 para a ponta ser bem precisa.
  http://www.ebay.com/sch/Inspection-Measurement-/12582/i.html?_from=R40&_nkw=rubi&_sop=15
Ou comprar pronta a mais barata que ja encontrei foi da CNC4PC.COM
   http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=69
Grato,Reginaldo
Centroid 5 eixos de digitalizacao e usinagem.
5 axis CNC Porting and CNC Engine Block Machining Center
Offline Bambam
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2012, 15:18 »
Grato,Reginaldo
F69ATC Loading, Probing, Boring, Surfacing V8 Block
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2012, 16:33 »
Grato,Reginaldo
A minha máquina (do video) é mais simples. Ela tem 3 eixos e um contador angular funcionando como quarto eixo. Essa máquina
do seu video tem 5 eixos de dificílima coordenação.  Veja o video que eu postei na mensagem acima.
Obrigado pelas dicas. Será que a ponteira da Renishaw é verdadeira mesmo ???
abs
Offline Bambam
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2012, 14:19 »
Srs,
Ninguém sabe como fazer a centralização do furo com o touch probe no MACH3 ?
Ninguem sabe qual o comando que usa para fazer essa função..?
Se alguem puder ajudar eu fico agradecido.
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2012, 16:27 »
Eu uso essas rotinas para o LinuxCNC nao uso Mach 3 mas as vezes te ajudam.
http://timeguy.com/cradek/01262579508
Offline Eneias Eringer
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2012, 21:21 »
Apalpador Renishaw Mp11 MMD 45
Trabalho na Renishaw !!!!
Fiz algumas rotinas para o emc tambem, (video) acho que no mach tem algo ja pronto e tal , não uso muito o mach 3..
abs
O que voce quer dizer com verdadeira?
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 09 de Novembro de 2012, 00:51 »
abs
Oi, o amigo deu uns links do ebay vendendo a ponteira com ponta de ruby do touch probe e também deu uns links para fazer o touch probe com a ponteira.
Então eu perguntei se era verdadeira ou falsificadas essas ponteiras que vendiam no ebay porque se tirar o rubi e colocar vidro vermelho ninguem vai perceber,
só com o tempo.
Eu queria saber como faz a medição do furo no mach 3..
abs
