Autor Tópico: Urgente: Tamanho do circuito (pcb) muito grande no Mach3  (Lida 1645 vezes)
Offline Lucas N
  • Cidade - UF: Salvador - Bahia
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
« Online: 01 de Novembro de 2012, 21:08 »
Olá pessoal, preciso de uma informação urgente, pois faço uma apresentação no final de semana e ainda não resolvi esse problema. Fiz um circuito simples no software Eagle para servir de teste para minha máquina. Achei que ficaria pequeno, mas quando passei para o Mach 3, o g-code, o circuito ficou muito grande para ser feito. Gostaria de saber como eu faço para reduzir o tamanho de placa de circuito no Mach3. Ou é no Eagle que resolvo isso? E como?
Obs: Utilizei também o software PCItoGCODE, sendo o circuito uma ponte h. No final, coloquei a placa para ficar 6x6cm, e apresentou o mesmo problema, ficou muito grande.
Desde já agradeço,
Lucas N
Offline linearactuator
Re:Urgente: Tamanho do circuito (pcb) muito grande no Mach3
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2012, 21:21 »
 As dimensoes estao erradas???
 O softwaer que converte para codigo G nao deveria mudar as dimensoes.  Se ocorreu um problema na conversao eu sugiro verificar se voce nao fez a sua placa em Milimetros e o software esta convertendo em Polegadas.
  Se as dimensoes da sua placa estao corretas o problema so pode estar no software que esta usando para converter.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2012, 21:36 »
Conferi o setup do plugin-pcb-gcode no Eagle e lá está marcando milímetros, não sei o que está dando errado, a dimensão pode ser corrigida pelo Mach3?
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2012, 08:49 »
Veja se o Mach3 está em milimetros...
Vá no menú "Config > Select Native Units" - e escolha mm
