Autor Tópico: DÚVIDA: Mach 3 e fusos???  (Lida 3498 vezes)
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Online: 27 de Novembro de 2012, 21:14 »
Surgiu uma dúvida com as configurações do Mach 3. No caso do passo do fuso ser em polegadas,  como fica as configurações ?
As unidades de trabalho tem que estar todas em polegadas. como nas imagens abaixo? e os arquivos de corte podem ser gerados em mm?
valew
Offline mulapreta
Re:DÚVIDA: Mach 3 e fusos???
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2012, 22:12 »
valew
Não necessariamente, você pode tranformar o passo da rosca em polegadas para passo em milímetros.
Só lembrar que 1" tem 25,4 mm.
Edson
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2012, 22:18 »
valew
Edson
Edson, obrigado por responder .
Configurando os passos em mm com fuso em pol,  e gerando os arquivos de corte em mm percebi que sempre sai com medidas erradas, sem perda de passos , vibrações e/ou folgas, o que explicaria isso?
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2012, 08:01 »
Nas imagens acima, seu Mach3 está configurado para polegadas, então voce deve informar a quantidade de passos do motor para que desloque 1 polegada, já que é esta a unidade de trabalho utilizada no programa de controle.
Gerar trabalhos em mm não é necessáriamente um problema, bastando que para isso informe que está em mm (G21 no cabeçalho dos arquivos).
Normalmente a gente evita de trabalhar com unidades diferentes entre o programa de controle e os programas de geração de arquivos.
Teria que nos dar uma descrição melhor do que está acontecendo, que erros encontra para a gente conseguir te ajudar melhor.
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #4 Online: 28 de Novembro de 2012, 09:27 »
Mestre Fábio, bom dia.
O problema é que o fuso ( barra roscada 3/8 16 fios por pol ) está em pol, mas quando gero o arquivo de corte em mm os tamanhos ficam diferentes ora maiores ora  menores. Como devo configurar o mach 3 já que os fusos estão em pol? Devo trabalhar desde o mach3 em pol e os arquivos de corte empol ou posso tabalhar  mch3 pol  e Gcode em mm?
« Resposta #5 Online: 28 de Novembro de 2012, 10:44 »
Voce pode trabalhar com tudo em mm.
Então, se os fusos tem passo 16 fios/polegada fica fácil calcular (25,4/16 = 1,5875 mm por volta)
Se estiver trabalhando com passo cheio, serão 200 passos por volta, o mesmo que dizer que serão 200/1.5875 = 125,98425 passos/mm
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #6 Online: 28 de Novembro de 2012, 18:53 »
Farei os testes e logo posto os resultados.
Grato
Hilton.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 28 de Novembro de 2012, 20:40 »
JHS13,
Você tem que informar ao Mach3 que está trabalhando em milímetros.
Abra o Mach3, vá em configurações, depois em "Selecionar unidades de Trabalho" e clicar no furinho de milímetro.  (acho que é isso que está atravancando seus trabalhos)
Se você transformou tudo em milímetros o mach3 e o software que gera o Gcode também em milímetros, vai dar tudo certo, o que não pode é começas o projeto com medidas em polegadas e depois querer trabalhar com milímetros.
Edson
