Boa Tarde Pessoal .
Finalizei minha router e estou fazendo alguns testes ... apareceram alguns problemas , a maioria consegui solucionar com a experiência vivida por vários colegas que aqui participam .
Enfim , procurei um assunto relacionado ao meu problema e não encontrei ... se puderem me ajudar agradeço ...
Vamos lá ..
O teste é o desbaste 2D de um simples retangulo de 60x100 .
Até ai tudo bem ...
Usei a ferramenta desbaste 2D com estratégia em raster . O retangulo sairia na vertical pois meu eixo Y é o maior ...
Zerei os eixos e iniciei o o programa .... ( usei uma caneta para teste ) , durante o percurso , ela se comporta normal , após finalizar o raster , ela da uma passada no contorno , e é ai que o problema aparece ... ao final do programa , ela não retorna no ponto de origem , ela recua alguns milimetros ... ( ver foto em anexo " raster01" )
Já verifiquei folgas , acoplamentos , alinhamento e a parte mecânica etá ok .
Não contente resolvi trocar os motores de lugar .. o problema ainda persistiu . então descartei defeito no motor .
Após isso , resolvi inverter a numeração dos pinos no mach3 .
Com essa mudança , a origem X0,Y0 mudou de lugar e com isso o retangulo saiu na horizontal e a usinagem saiu correta .( ver foto em anexo " Raster02" )
Já usando a estratégia em " offset " na programação , a maquina trabalha corretamente em qualquer situação .( ver foto em anexo " Offset")
Não sei se tem algo errado com a configuração no mach , pois já verifiquei tudo , não está perdendo passo em nenhum eixo ...
se eu perfilar a peça , ela corta nas medidas certinhas , foi só na hora de desbastar em raster que ela da esse problema ...
tentei usinagem 3D , e surgiu o mesmo problema ...
O programa usado está em anexo ...
se puderem me ajudar ...
