Autor Tópico: socorro mach 3  (Lida 3061 vezes)
Offline tiagocascavel
  • Cidade - UF: cascavel pr
  • Nome:: tiago
  • Profissão: motorista
socorro mach 3
« Online: 01 de Novembro de 2014, 19:20 »
ola amigos desculpa incomodar voces
bom venho brigando com minha frasadora ja a quase 3 anos mais nunca consegui fazer funcionar
dei uma parada e agora comecei mexer novamente mais ai vem a dor de cabeca
esta tudo funcionando menos os motores isso mesmo os motores nao girao ja tentei todas as cofiguracoes possiveis ja li todos os topico daqui mais nada consegui
atualmente estou usando um notbook mais ja usei cpu e tembem nao obtive resultados
quando comecei a mexer com isso a primeira configuracao era com mach2 e funcionava no mesmo notbook que uso atualmente consegui configurala mais agora nem o mach2 funciona
os motores estao energizados ta tudo funcionando nao sei mais o que fazer
fui em uma oficina a certo tempo atras e vi uma maquina igual a minha ligada no notbook funcionando perfeitamente controladora cnc3ax e essa minha nao funciona de jeito nenhum o problema e que essa oficina fica no tocantis e eu moro no parana haha ja estou quase desistindo se alguel puder me ajudar ficari agradecido
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:socorro mach 3
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2014, 20:27 »
Quais os motores?
Qual drive está usando?
Qual programa?
tem fotos da máquina?
Usa fuso trapezoidal, fuso de esfera, cabo de aço, barra de rosca, linha de pesca?
Essas são informações que vão te perguntar para poder te ajudar.
Att
Rodrigo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:socorro mach 3
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2014, 20:42 »
esta ligando no notebook ,pela porta paralela ? deve ser um notebook bem antigo ..
eu não manjo muito ,mais tenta o seguinte ,configuração da porta paralela na bios olha la se esta ativa
notebook também ,tem um sistema de economia de energia ,talvez não esteja chegando tenção suficiente para acionar o drive .
deixe ele sempre alimentado direto na rede ,
não se desespere amigo daqui a pouco chega o pessoal mais gabaritado , para lhe salvar ;)
Offline mulapreta
Re:socorro mach 3
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2014, 23:25 »
Só se ele responder o poste abaixo:
Quais os motores?
Qual programa?
Att
Rodrigo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:socorro mach 3
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2014, 15:32 »
isso isso mulapreta ;D ,esqueci de comentar sobre a resposta do colega roracioppi,talvez tenha soado estranho a minha resposta
devido nos termos respondido quase no mesmo minuto  ;D
mas vale fazer uma checagem geral,desde o software ate o hardware.
e não se esqueça de fornecer os dados ,e incluindo imagens se for possível .
Offline mulapreta
Re:socorro mach 3
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2014, 14:29 »
Seu poste tem fundamento, pois usar NoteBook para CNC é muiiiitoooo complicado. Tem gente que alem dos Drivers uma a BOB, e esta, geralmente, tem com uma entrada USB e os "incautos" pensão que esta entrada é para substituir a LPT1, e na verdade, essa entrada USB é tão somente para alimentar a BOB em 5 Volts.
Abs.
Edson
  • Nome:: tiago
Re:socorro mach 3
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2014, 18:15 »
ola amigos desculpe a demora tive que viajar sou caminhoneiro
bom passei a viagen toda pensando nisso
bom vamos la respondendo as respostas dos amigo
uso motores 9,9 kgfm
uso controladora cnc3ax
comprei tuda montada
dai comprei a estrutura da maquina
ela e de pvc rigido
com barras roscadas m10 passo 2
rolamento linear
area util de x200 mm y200mm e z 40mm
em questao ao notbook ele nao tem porta paralela uso a saida usb  do mesmo com um cabo adaptador usb\paralela
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:socorro mach 3
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2014, 18:53 »
Olá amigo , o Mach3 não funciona com cabo adptador usb/paralelo
você tem que usar um computador com saida paralela e cabo paralelo
nas duas pontas geralmente macho e fêmea .
  • Nome:: tiago
Re:socorro mach 3
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2014, 19:12 »
ja tentem em um computador e tbm nao consegui
sera que esse problema esta na placa
Re:socorro mach 3
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2014, 22:55 »
Da uma olhada no <config> ports e pins  , na primeira pagina a direita
 e veja como esta  a opção Max nc mode  , há dois quadradinhos ,se estiverem
 marcados desmarque e veja o que acontece .
  • Nome:: tiago
Re:socorro mach 3
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2014, 18:38 »
obrigado
segui as intrucoes dos amigos aqui do forum e troquei meu notbook por um pc  e agora consegui configurar a principios esta tudo ok
como sou iniciante na area friquei muito feliz de vela funcionando
obrigado a todos
agora so preciso aprender a mecher em tudo
estou tentando encontra o ARTCAM pra baixar e nao estou encontrando o link
se algum amigo consegir me ajudar agradeco
meu e-mail e
[email protected]
obrigado mesmo galera tava quase desistindo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:socorro mach 3
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2014, 22:58 »
que bom que deu tudo  certo Tiago,também fiquei muito feliz na primeira vez que consegui rodar motores de impressoras ,na minha primeira plaquinha phase drive ,com o mach 3 ,até rolou uma lagrima no canto do olho  (ocasionada por um cisco) ;D ;D ;D
o fato é, nunca desista ,que você consegue .
