Autor Tópico: Problema no final do corte  (Lida 716 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 25 de Setembro de 2020, 13:48 »
Pessoal estou com um problema que já esta me tirando o sono, tenho uma router caseira que quando montei usei barra roscada de 1/2 nos 3 eixos, porem após um tempo como já era esperado apareceu uma folguinha, fora que era lento devido ao passo da rosca e vibrava um pouco tambem, decidi trocar por correias dentadas GT2 10mm com alma de aço, ficou super rápida na movimentação e silenciosa.. Refiz toda a calibração da máquina e quanto a isso esta tudo ok, agora o problema é que sempre no final do corte sempre tem um "calombo" (foto1) e mesmo nos g-codes que antes funcionava certo agora aparece este defeito, então só posso crer que seja o mach3, fico na esperança dos colegas me dar uma direção de como solucionar isso.
foto1
https://uploaddeimagens.com.br/images/002/894/960/full/img1.jpg
minha maquina não usa redutor, correia direta no eixo do motor.
https://uploaddeimagens.com.br/images/002/894/986/full/img2.jpg
Offline cientista13
Re:Problema no final do corte
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2020, 21:49 »
isso pode ser folga no spindle, peça mal fixada, fresa que corta pouco....
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2020, 23:58 »
cientista13 folga no spindle e peça mal fixada posso descartar, tenho certeza que não é.. já fresa que corta pouco tinha me passado algo parecido na cabeça, poderia me orientar como posso verificar se esta é a causa?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2020, 21:28 »
continuo achando que seja folga no spindle. Provavelmente rolamentos....
está fazendo o corte em numm passe só ou em vários?
Tenta fazer com passes de 1mm e mostre o resultado.
Se o "calombo" diminuir é certo que é folga (pois estou considerando que a peça esteja bem presa e que a máquina é rigida suficiente para aguentar o esforço)
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2020, 22:14 »
Por via das duvidas vou fazer um corte em passadas de 1mm, mas os rolamentos são novos, e não é um spindle e sim uma tupia de coluna 1400w, eu estou cortando em uma passada só mdf de 15mm, antes de eu trocar a barra roscada por correia 10mm com alma de aço isso não acontecia, o corte ficava impecável, mas vou cortar em varias passadas de 1mm pra ver o resultado.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2020, 22:33 »
Se só começou a dar defeito depois da troca da barra roscada para a correia, o problema é folga na correia... dá mais uma esticadinha na correia. Se as correias forem compridas fica dificil esticar bem, as vezes tem que usar o recurso de compensação de folga no software de controle
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2020, 08:19 »
Obrigado pela orientação, amanhã vou fazer estes testes e volto com o resultado.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2020, 16:01 »
cientista13 segui sua orientação de corte com passadas de 1mm e o corte ficou perfeito, vou esticar mais um pouco a correia, minha conclusão foi que eu estava cortando em uma passada só MDF de 15mm e por mais que a alma da correia seja de aço com a carga aplicada na fresa há um certo laceamento da correa, vou refazer os g-codes para passadas de no máximo 5mm e ver o desempenho. obrigado pelas dicas!!
https://uploaddeimagens.com.br/images/002/898/705/full/corte1.jpg
https://uploaddeimagens.com.br/images/002/898/707/full/corte2.jpg
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2020, 16:06 »
Não consegui editar o post, mas o corte externo foi feito em um outro momento com passada de 15mm (pos isso esta tremido) agora no teste considerar somente o furo.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2020, 22:55 »
Que bom que achou o problema.
Eu não gosto muito de usar correias, mas existem situações que são a melhor opção... Num próximo upgrade na máquina, ou mude para fuso de esfera ou então cremalheira de precisão.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #10 Online: 30 de Setembro de 2020, 07:43 »
Já aproveitando a resposta para uma futura outra maquina que pretendo construir, qual sua opinião sobre cabo de aço?
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2020, 23:46 »
Se já está tendo problema com correias sincronizadas com alma de aço, com cabos de aço seus problemas irão aumentar...
Para o tamanho da tua máquina um fuso de esfera com castanha de 20mm passo 10mm deve estar custando menos de R$ 1.000,00 comparndo em fornecedores tradicionais aqui no Brasil. Se importar da China e tiver sorte de não ser taxado na alfandega, consegue por menos de R$ 500,00.
Quando ver o desempenho e precisão de um fuso de esfera, não vai querer usar outra coisa.
Existem cremalheiras de precisão que deve custar uns 30% do valor do fuso.
