Autor Tópico: Controle de RPM via software Mach3!!  (Lida 714 vezes)
Offline Josias
« Online: 03 de Novembro de 2020, 20:09 »
Pessoal, eu vou utilizar um spindle com inversor de frequência na minha maquina, eu utilizo a controladora CNC3AX.
Pergunta!!
Para eu controlar o RPM e sentido de giro do Spindle terei que utilizar um PWM externo??
Se sim, como fazer essa configuração??
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Controle de RPM via software Mach3!!
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2020, 21:40 »
Olá caro amigo , você tem a controladora com saída pwm ?
Inversor de  frequência com entrada analógica 0 a 10 ?
Também estou pedalando pra configurar !
Qualquer coisa que eu conseguir fazer aqui lhe passo .
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2020, 17:51 »
Opa blz....
Eu uso o Driver cnc3ax, não tem saida PWM, eu gostaria  de saber se tem como utilizar um módulo PWM direto na saída do pino da porta paralela....
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2020, 00:31 »
Pra poder pode... O bom é sempre ter um isolamento optico para evitar problemas...
só pra esclarecer: esse módulo que pretende colocar tem a entrada para PWM e saida analógica. É isso?
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2020, 21:10 »
tem sim...
Resolvi comprar uma controladora ja com PWM...
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2020, 22:14 »
tem sim...
Qual modelo da placa Josias?
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2020, 21:53 »
Comprei ela no Aliexpress, conhecida pelo nome " placa controladora Mach3 5 eixos"...
« Resposta #7 Online: 22 de Novembro de 2020, 11:21 »
deve ser a mesma que tenho entao .
