Autor Tópico: Cículos deformados e retangulos fora de esquadro  (Lida 4175 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Online: 21 de Março de 2012, 22:27 »
Olá pessoal,
Gostaria de que alguem me desse uma força!
é que minha maquineta foi finalizada a algum tempo e ja frezei muitas coisas nela.
Consegui ajustar os movimentos no mach 3 se mando avançar 300 mm ela avança 300 milimetros retinhos, porém há um probleminha com os quadrados e cículos,
 por exemplo se mando usinar um circulo vazado dentro de um quadrado o cirlo sai meio oval e o quadrado um pouquinho fora de esquadro, seria o eixo x fora de esquadro com o eixo y? fiz um percursso quadrado ao longo da area util da frezadora para demarcação, coloquei um esquadro e percebi que preciso alinhar melhor o portico com os rolamentos ou os mancais dos eixos y, existe alguma forma de compensar isso no mach3 ?
Oswaldo
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
Re:Cículos deformados e retangulos fora de esquadro
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2012, 02:50 »
Olá Regenerator,
Eu não uso mach3, mas quando tenho alguma dúvida desse tipo, eu faço o desenho em controle manual para ver se dá diferença... use uma caneta para traçar a peça no lugar do spindle... outra coisa, faça um quadrado com alinhamento normal e depois faça um quadrado inclinado 45º.
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2012, 07:41 »
Se a máquina está fora de esquadro, só corrigindo mecanicamente mesmo, pois o Mach3 não tem a função de compensação de geometria.
Verifique também se há folgas nos movimentos e acionamentos dos eixos da máquina, pois folgas entre porca e fuso por exemplo podem ser uma das causas (há outras que também podem influenciar é claro)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2012, 08:40 »
Amigo, com certeza o que o fgilli disse esta correto, e que sou eu para  dizer ao contrario rsrsrsrs.
bem, minha maquina tambem estava com este problema, e  fiz uma varredura para ver os defeitos.
tive que trocar os rolamentos do eixo Z e alinhar toda a maquina, pois estas, não admitem  folgas, pois exercem muita presão para o corte e consequentemente se tiver folgas vai dar problema.
faça uma analise e  retire todas as folgas e faça um alinhamento que vc vai ver que vai melhorar.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2012, 13:24 »
Amigos desconfio mais do esquadro, de acordo com o fabio, vou trocar toda a mecanica e subistituir mdf por aço ou aluminio, rolamentos e pilows adequados. Fiz ela riscar um quadrado manualmente, e continua do esquadro. acho que os eixos y ficaram fora dos 90º.
 obrigado pessoal!
