Autor Tópico: medidas no mach 3  (Lida 1920 vezes)
Offline Chaparro1973
  • Cidade - UF: Bragança
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: CNT
medidas no mach 3
« Online: 11 de Março de 2012, 12:47 »
Boas
Tenho a seguinte duvida:
Configurei os passos dos motores no mach3.
Uso um veio M8 directamente ligado ao motor de 200 passos, configurei para 2600 passos por unidade, defeni como unidade padrão mm.
Na configuração automática dou ordem para andar 10 unidades e o veio anda 10mm.
Penso que até aqui estará correcto???
No entanto quando carrego um ficheiro de G-code para teste, ele fica muito pequeno, parece que o sw intrepeta 1mm no g-code como 1cm na máquina.
Será que configurei mal a máquina?
Já agora como posso defenir a posição de inicio de ciclo no mach3 ao carregar um ficheiro?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:medidas no mach 3
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2012, 22:37 »
Cara tive este problema tambem,
 o prob pode estar qdo configurou o mach, tem que ser em mm, outra é quando vc gera os g codes,
preste atenção se esta tudo bem relacionado  ao tamanho da area util da sua maquineta.
o que foi feito em polegada ou centimetro... ficara menor lido em mm e por ai vai...
