Autor Tópico: LOG no Mach 3  (Lida 2965 vezes)
LOG no Mach 3
« Online: 22 de Março de 2012, 11:45 »
  Estou estudando a possibilidade de alugar a minha 2ª maquina de plasma, para uma empresa de corte, estou querendo cobrar por Hora de trabalho.
    Queria saber se existe a possibilidade do Mach 3 salvar um arquivo de historico (log) e nele ter a hora e data do inicio e termino de um trabalho por exemplo. Assim terei base para cobrar.
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2012, 11:54 »
Como se fosse um arquivo que gravasse o tempo de máquina ligada?
Creio que tem sim, mas seria uma macro para a função se não me engano
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2012, 13:25 »
Isso mesmo, um arquivo simples .TXT que salva a data e hora que o comando M03 (por exemplo) foi executado e o comando M30 também, assim saberei o tempo de utilização da maquina.
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2012, 19:15 »
Cassio,
Veja se funciona para voce...
Copie as 3 macros para dentro da pasta de macros do perfil que estiver usando (por exemplo C:\Mach3\macros\mach3mill)
Voce verá que depois de rodar o primeiro arquivo de ponta a ponta, haverá na pasta Gcode um arquivo chamado "worklog.txt"
Estas macros funcionam com a presença de M3 e M30 no final do arquivo.
Fabio
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2012, 15:32 »
Valeu Fabio  ;D.
 Vou testar e posto aqui o resultado, porem a maquina é de plasma, e o código M03 já possui um macro, será que pode dar conflito ou roda os 2 simultâneos?
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2012, 15:50 »
Creio que terá problemas, porque cada vez que o Mach3 lê um comando M3 o timer é zerado.
Vou ver de fazer uma alteração para a macro ler o botão "Run"...
Re:LOG no Mach 3
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2012, 20:34 »
Copiei as funções deste macro dentro do ja existente de acionamento da mesa flutuante e funcionou! Valeu Fabio.
