Autor Tópico: Tecla de atalho no mach3  (Lida 4500 vezes)
Offline RafaelFonseca
« Online: 10 de Novembro de 2015, 11:09 »
Bom dia para todos do forum.
Gostaria de saber se o mach3 tem algum atalho para zerar os eixos da máquina via teclado de PC sem a necessidade de usas o mouse.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Tecla de atalho no mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2017, 10:33 »
trabalhando de coveiro
Minha duvida e a mesma do amigo acima
Alguém sabe informar se tem algum atalho para zerar através do teclado
Jr.
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2017, 14:00 »
Para zerar os eixos independentes, não - tem para enviar para origem (tecla Home - procedimento serve quando se tem sensores de origem) ou para enviar os eixos para o zero do trabalho (work offsets) nos ter eixos ao mesmo tempo - tecla "Ctrl O"
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2017, 14:16 »
Boa Tarde Mestre
A maquinas que faço todas coloco o sensores de origem, mas é o seguinte, comprei um mine teclado com touchped, sem fio conforme o da foto, gostei deles tanto para operar a cnc que comprei 3 rs, consigo todos os comandos da cnc nele sem a nesse cidade de visualizar no monitor, porem na hora de zerar os eixos tenho que ir ate o monitor, as vezes tenho q zerar no meio da mesa e se tivesse esta tecla de atalho seria mais fácil para mim.
Grato
Jr.
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2017, 15:16 »
Talvez dê para criar alguma tecla de atalho para zerar os eixos - para isso preciso da sua tela do Mach3
Bacana o tecladinho!!!
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2017, 15:32 »
Offline ricardoac83
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José
  • Nome:: RICARDO AUGUSTO CAMARGO
  • Profissão: projetista
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2017, 21:28 »
ola! para o caso de um controle remoto para utilizar cnc em conjunto com o Mach3... eu estou configurando um aplicativo free chamado MaxRemote,, ele funciona como um teclado wifi para o pc,, entao bem configurado, o smartphone se torna controle remoto da cnc!
caso alguem consiga uma lista de todos os atalhos pre-definidos no mach3, e puder compartilhar,,agradeço!
obs... caso nao consigam via tecla de atalho direto,, tem como instalar um programa no pc que, com uma sequencia de teclas de atalho (vinculaveis no MaxRemote) faça o mouse andar sozinho e clicar onde quizerem,,, se chama MouseRecorder.. eu uso mto no ArtCam para nao precisar configurar tipo do percurso, fresa, profundidade... com uma tecla de atalho ele faz tudo sozinho! top!!
Offline degplus
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jaú-SP
  • Nome:: David
  • Profissão: Luthier
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2020, 11:40 »
- Você aperta Ctrl+(eixo que quer zerar) Ex: Ctrl+Z (para eixo Z). Isso é equivalente a clicar dentro da caixa de valor com o mouse.
- Ele ativará a janela para inserir um valor
- Digite 0 (ou outro valor que desejar) e Enter
Pronto!!! Zerou pelo teclado.
