Autor Tópico: Perda de configurações Mach3  (Lida 2732 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 04 de Janeiro de 2014, 14:25 »
Olá Pessoal, agradeço a ajuda de alguem para um problema que não consigo detectar a causa, então:
O meu Pc estava com o windons XP, devido a estar bastante desorganizado resolvi formatar e instalar o win7.
Bom, tudo bem no inicio, configuro todo o mach3 certinho, até que por uma questão de validar todas as configurações feitas resolvo reiniciar o programa, o problema é que todas as configurações voltarão ao zerinho.
Volto a configurar tudo (mas desta vez salvo o .xml file), volto a reniciar o programa e NÃO perde nada, pensei que da primeira
vez o problema foi meu, voltei a reniciar o programa umas quantas vezes e está tudo certo.
Feito isto resolvi reniciar  o PC e não só o mach3, então o problema voltou novamente, ou seja, as configurações estão no zerinho novamente, volto a recolocar o .xml, volto a reniciar o PC e todas as configurações estão certas, não perdeu nada.
Mais á frente volto a repetir o proceso e volta a perder, ou seja tanto perde como não perde.
A principio tinha intalado um antivirus e pensei que era essa a causa, mas desintalei o antivirus e o problema presiste.
Alguem tem uma ideia do que possa estar a causar isso??????
Re:Perda de configurações Mach3
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2014, 14:55 »
tenta reinstalar o mach3
Offline matrix
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2014, 15:01 »
Ola Fábio, támbem já fiz isso varias vezes, pode ser so win7??
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2014, 15:39 »
dificil dizer - aqui uso w7 sem problemas...
Offline matrix
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2014, 15:53 »
Tem alguma forma de otimizar o win7 para trabalhar com mach3??
Quando desinstalei o antivirus melhorou um pouco, pode ter outro programinha que foi intalado junto com win7 que esteja
a criar esse conflito.
É um pouco estranho da forma como está a acontecer, fica exactamente como se fosse o primeiro arranque, no primeiro arranque pede para aceitar os termos, assim como a escolha do plugin.
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2014, 16:39 »
Não se usa antivirus em máquina que controla cnc...
Há alguns antivirus absolutamente idiotas e invasivos, que estragam tudo... Avast é um deles...
Tenta instalar o Mach3 com privilégios de administrador
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2014, 19:18 »
Alem do avast ser intrometido, ele causa uma parada peridodica de uns 30 em 30 segundos, deixe um motor de passo rodando durante uns 2 minutos, você vai notar que ele da um solavanco a cada 30 segundos.
 Temos que pensar que o PC para o CNC deve ser dedicado, não é mais um computador e sim uma maquina.
 Já tive problema ate com programa de monitoramento de temperatura da CPU
Offline matrix
« Resposta #7 Online: 05 de Janeiro de 2014, 12:59 »
Eu estou ciente disso, o antivirus apenas estava instalado porque não fui eu que formatei o pc, a pessoa que formatou não tinha conhecimento que não o podia fazer, apenas avancei apenas por curiosidade, mas claro que foi a primeira coisa que fiz.
Agora fiquem com a dúvida se ainda ficou algum resíduo do antivirus a funcionar no background, e isso possa estar a causar danos.
Eu já verifiquei no gestor se existe algum programa a trabalhar fira do comum, mas não vi nada.
Alguma ideia????
