Autor Tópico: stop external requesed, porque aparece qdo está executando o arquivo?  (Lida 1202 vezes)
Offline parrinha
  • Cidade - UF: sao jose do rio pardo -sp
  • Nome:: andre
  • Profissão: marceneiro
ola a todos , de uns tempos pra ca ,começou aparecer esta mensagem , ai para tudo , ai dou reset  e  cycle star  para recomeçar descubro que o mach pula umas linhas .
A minha duvida se este problema é queda de energia, fonte do pc ruim ,conflito do mach  ou outra coisa ?
alguem poderia mi ajudar a esclarecer ?
obrigado
Re:stop external requesed, porque aparece qdo está executando o arquivo?
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2016, 17:11 »
Se você está usando finais de curso, pode ser interferência nos fios deles - também pode ser alguma interferência nos cabos de dados entre PC e placa de interface ou entre placa de interface e motores...
Se a placa de interface é cabo paralelo, pode ser falta de aterramento decente no PC, na placa (ou se estiver dentro de gabinete, do gabinete em sí)
Offline parrinha
  • Nome:: andre
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2016, 21:27 »
acredito que seja isso F.gilli, pois esta sem aterramento,estava usando somente os sensores para referencia home , e desativei eles e parou
 obrigado
abraços
