Autor Tópico: Tipo de processador p/ mach3  (Lida 3397 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 22 de Fevereiro de 2014, 11:16 »
Olá.
Primeiramente, nao tenho certeza se este é o local correto para postar esta dúvida. Caso nao seja, algum moderador por favor mova o tópico.
Pessoal, qual a diferença dos arquivos de processamento p/ o mach3?
Exexmpl ode algumas opções que tenho no aspire:
-Mach2/3
-Mach2/3 ATC
-Mach2/3 ATC Arcs
-Mach2/3 Arcs
Essas opções também tem na opção de "G-Code". Qual deles escolher?
Só no caso do ATC que eu imagino ser a troca automatica de ferramentas.....mas e este ARCS?  Quando escolher este e quando nao escolher?
Re:Tipo de processador p/ mach3
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 11:29 »
O pós processador Mach3 arcs gera os arquivos com as curvas usando G2 e G3 - creio ser uma boa opção
Offline jmaurin
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 16:11 »
Humm....e existe algum motivo para escolher arcs (ou nao)?  Por exemplo: meu trabalho tem apenas linhas retas, entao nao teria porque utilizar Arcs.....ou, simplesmente nao fará diferença alguma (ex: consumo de processamento do PC), entao simplesmente sempre selecione Arcs.
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 07:54 »
Jonis,
Arquivos gerados com interpolações circulares são por natureza menores que a contrapartida além de serem executados de forma mais fluida ou contínua pela grande maioria dos interpretadores de movimento, mas nada te impede de usar um gerador de arquivos apenas com interpolações lineares, já que G01 é interpolação linear...
O preço que se paga pode ser uma vez ou outra um arquivo com curvas que será executado de forma um pouco áspera na máquina, o que é relativo porque depende de uma série de fatores como acelerações, inércias, rigidez etc
O certo seria experimentar e ver o que melhor funciona para suas necessidades.
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:10 »
Ok!
Como aparentemente não há prejuízo aparente (se processamento ou outro tipo), vou começar a utilizar somente Arcs. Obrigado pelas explicações!
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 14:04 »
Enfim,  para aqueles que ja fizeram o teste ou mesmo estão acostumados:
Qual  extensão para o mach 3 teria melhor rentabilidade / acabamento,  .cnc  ou  .tap   ?
