Autor Tópico: Cnc não roda  (Lida 1528 vezes)
Offline jbsorocaba
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: Engenheiro
Cnc não roda
« Online: 30 de Outubro de 2016, 20:48 »
Pessoal
Montei meu cnc, configurei o Mach 3 com o windows 7 -32 bits, passei o teste e chequei a porta paralela e o driver do Mach 3.  Tudo correto ( Imagino eu ) mas mesmo assim os motores fazem um zumbido e não rodam.   Ficam tremendo rsrs.  Li em algum lugar que no caso do win 7 ė preciso alterar as configuraçōes de energia na bios da cpu, mas o exemplo era em uma cpu AMD e o meu e um Intel e nao acho qual dado desativar.   Alguma idea ?
Re:Cnc não roda
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2016, 09:21 »
Antes de mais nada, verifique se os motores estão ligados corretamente - às vezes pode ser apenas questão de inverter uma das fases do motor para que ele rode direito
Offline jbsorocaba
  • Nome:: Francisco
Re:Cnc não roda
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2016, 10:13 »
Gilli
Obrigado pela resposta rapida.
Liguei os motores conforme recomendação do fabricante dos motores e placa ( Action Technologies ) inclusive obdecendo as cores dos
fios nos respectivos conectores e jumpeamento dos demais ( Ligação em serie para ter baixa amperagem )
Testei as voltagens de entradas e saidas da placa e dos drivers e tudo correto.
Mas posso fazer a inversão para verificar.  Tenho outros projetos com motor de passo e quando a fiação está errada eles dão um pulso e
voltam, e ficam fazendo assim, porem no meu caso os motores somente vibram, emitindo um ruido tipico de quando estão em operação.
Offline jbsorocaba
  • Nome:: Francisco
Re:Cnc não roda > agora roda
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2016, 12:15 »
Pessoal
Quando tudo falha, leia o manual....rsrsr  Ajustes no Motor Tuning e estãso rodando, porem com alguns problemas.
Algumas vezes rodam bem e tudo está correto e algumas vezes, somente em função de alterar um valor, os motores rodam porem os numeros no Mach 3 não correspondem a realidade....
Mais vai indo  rssr
