Autor Tópico: Configurar porta paralela da CNC CONTROL BOX STANDART mach3 (placa HY-KZL4-S2)  (Lida 2240 vezes)
Offline Elias Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Andre - SP
  • Nome:: Elias Gabriel
  • Profissão: Autonomo
Boa tarde! Primeiramente obrigado a todos pois já usei muitas informações deste fórum!
O meu problema e o seguinte ao configurar a porta paralela no mach3 obtive o seguinte resultado:
1-Inversão de motores EX: ao acionar eixo x pelo jog movimento o eixo y
2-Motores só girão em um sentido Ex: ao acionar seta direcional para cima ou para baixo o eixo só se movimentam no mesmo sentido!
Ao acionar o controle manual o funcionamento dos eixos x,y,c estão OK apenas o eixos Z só apita!
Estou utilizando:
Fonte chaveada 24V 12,5A
CNC CONTROL BOX STANDART 4 eixos com controle manual (placa HY-KZL4-S2)(http://www.hyu68.com/Product1/P51.html)
Motor de passo 23KM-C051-07V (ligados em paralelo)
Pc com porta paralela on-bord - Windows XP
Re:Configurar porta paralela da CNC CONTROL BOX STANDART mach3 (placa HY-KZL4-S2)
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2016, 15:22 »
Segue porta
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2016, 15:25 »
Segue!
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2016, 15:53 »
Segue!
o drive que essa placa usa é o TB6600!
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2016, 17:20 »
Recentemente aconteceu comigo este mesmo fato e era ligações erradas na placa cnc. Na verdade eu acreditava que poderia instalar os motores aleatoriamente nas saídas de motores da controladora, e deveria só informar onde cada um estava nas configurações do Mach3 e já iria funcionar corretamente, quando na verdade para cada eixo existia uma saída específica. Inverti as ligações e funcionou normalmente.
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2016, 09:03 »
Bom dia!
Estou usando apenas dois motores!
Seguem configuração que estou usando!
Uma questão devo acionar apenas um enable?
ou cada eixo tem um separado?
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2016, 11:47 »
bom dia ainda não consegui resolver meus problemas segue um video da maquina funcionando no manual
https://www.youtube.com/watch?v=wl0YO8rebHk
