Autor Tópico: CNC Pronta e agora..?  (Lida 1243 vezes)
Offline jbsorocaba
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 20 de Dezembro de 2016, 19:16 »
Configurei a maquina conforme deve ser, estabeleci os parametros maximos de velocidades e aceleração conforme informações do
mestre Gilli, estabeleci os homings e tudo mais.  Como não sou programador e nem pretendo ser pois hoje existe uma serie de
softwares que te ajudam em tudo, resolvi colocar a "criatura" como voces chamam pra funcionar.
Acontece que usando um codigo G simples que arrumei, ( somente a gravação de uma marca em MDF )ou mesmo gerando um codigo G de um outro programa que tenho, as coisas não funcionam como deveriam, ou seja:  algumas vezes trava um eixo, as velocidades não parecem compativeis e em outras, quando o eixo Z deveria ser positivo, ele vai pro negativo e ai tromba com o limite switch.
O que fazer e por onde começar quando tenho um programa ( leia-se codigo g ) pronto e transfiro para a minha maquina...?
Com a palavra os experts  rsrsr
Re:CNC Pronta e agora..?
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2016, 10:53 »
Difícil dizer sem ver a criatura de perto - tudo indica que você tem um problema na geração de pulsos para a eletrônica...
Eu tentaria rever todas as configurações de Windows para tentar garantir um trem de pulsos decentemente bem formado...
Offline jbsorocaba
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2016, 20:40 »
Gilli
Da pra trocar isso em miudos. ? Rsrs. O que na verdade vem a ser o "trem de pulso" bem formado .
Minha eletronica e Photon e os motores da Action.
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2016, 10:08 »
Gilli
Claro !!!
Você tem um sistema composto por:
-um computador que abriga um sistema operativo e que fornece meios (uma porta) para que este se comunique com o mundo exterior
- um sistema (software) que usa desse ambiente operacional para executar certas tarefas, no caso específico cuidar da movimentação de uma máquina cnc...
- uma eletrônica ligada à este computador que deve receber impulsos ou sinais gerados pelo software de controle que usa o ambiente físico representado pelo tal computador...
Vamos imaginar a seguinte situação - por algum motivo - por exemplo - instalou-se o programa de controle num Windows que está com o descanso de tela ou mais grave - com o sistema de economia de energia ajustado para desligar o HD e/ou portas de comunicação depois de algum tempo de inatividade - e entenda-se inatividade de teclado, mouse ou outro dispositivo apontador, e nessa hora estava usando o programa de controle na sua máquina, provavelmente teremos uma colisão, ou uma perda de passos ou uma simples parada completa (e perda do trabalho sendo executado)...
O PC (e o Windows) são os responsáveis pela geração de um trem de pulsos - os sinais necessários para que a eletrônica entenda e execute a tarefa proposta - se este pc (e o sist. operacional) não estiverem bem "azeitados", vai dar caca...
ótima escolha ;)
[/quote]
Offline jbsorocaba
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2016, 12:44 »
Grande Mestre
Entendi o conjunto de fatores a que está submetido um controle numerico.
Estou usando o windows 7 - 32 bits sem nenhuma alteração.
Devo entender que o mesmo tem que passar por uma "faxina" do tipo do windows XP
para otimizar o conjunto.  Estou operando a cnc com uma CPU I7 Intel com 2,68 gb e memoria de 4 gb, alem de uma placa de video de 1 mb de memoria.
