Autor Tópico: CNC usinando circulo oval  (Lida 18183 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Online: 24 de Janeiro de 2012, 18:01 »
Galera, queria saber se alguem pode me ajudar, minha CNC esta usinando circulos so que ficam com formatos ovais, alguem tem alguma sugestao do que pode ser?
Tem que deixar a velocidade dos motores todas iguais?
poderia ser algum fet queimado?
uso fusos trapezoidais passo 3 com castanhas em poliacetal, guias lineares Ø16 e rolamentos lineares fechado.
  • Nome:: phill
Re:CNC usinando circulo oval
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2012, 18:08 »
imagens
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2012, 18:09 »
Pode ser configuração errada, perda de passos ou folgas (principalmente no fuso/porca).
Vc precisa postar mais detalhes.
ex:
Qual é o programa controlador?
Cadê as telas de configuração?
Já verificou se tem folgas?
etc...
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2012, 18:58 »
Concordo com o Enoch, mas eu iria verificar por folga em primeiro lugar
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2012, 19:01 »
boa tarde phillipesabino,
como está sendo feito o acoplamento dos motores nos eixos ?
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2012, 19:08 »
Na maquina de corte aqui na empresa, aconteceu algo semelhante. O problema era folga entre o eixo e pinhão no eixo y. Na tragetoria circular,quando mudava  de quadrante o corte ovalizava.
  • Nome:: phill
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2012, 21:28 »
programa controlador mach3
folgas tem nas guias onde vai os patins, peguei uma barra de 1045 la da empresa e cortei para fazer as guias de Ø16 so que as barras tao dando 15,85/15,90 e uso rolamentos para Ø16. Zerei o paquímetro, encostei no eixo Z em relação ao X e dei uma mexida com a mão...ele deu um jogo de -0.80/-0.60. sera que pode ta sendo isso? A fixação dos motores ta em um suporte para nema 23, e conectando o fuso tem acopladores, aqueles que tem um rasgo no meio do mercado livre.
Tem outra coisa, quando o eixo de baixo da mesa se movimenta, o pórtico fica indo de um lado pro outro, ai coloquei uma caneta e fiz um teste, ele vai riscando tipo uma onda..ai soltei o mancal que tava no final do eixo e ficou melhor, só que fica balançando...
  • Nome:: phill
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2012, 21:39 »
configuraçao dos motores, deixei na placa CNC3AX
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2012, 22:38 »
Pode ser backlash, folga num ou em ambos os eixos x e y. Faça o jog indo e voltando nos eixos x e y e veja se o movimento do eixo fica parado durante um certo (pequeno) deslocamento do motor, o ideal é usar um relógio comparador para medir o backlash.
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2012, 22:47 »
Bidu! Folga em CNC é fatal.
Sugiro que corrija as folgas e refaça os testes.
Abçs
  • Nome:: phill
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2012, 22:55 »
minilathe: folga jog não tem....apenas tem folgas das guias lineares onde vai o rolamento...
Marc0 ECM: pra refazer os teste tenho que comprar novas guias para ver se e somente elas mesmo. Outra coisa...quando eu boto o Z pra descer ou subir, a parte onde fica a furadeira sobe meio que em redemoinho...e se o eixo de baixo da mesa vai muito pra trás, ates de acabar a mesa, o motor começa a perder passo e trava, sera que pode ser fuso torto? porque quando boto a caneta pra riscar ela faz tipo de umas ondas senoidal nada grande, mas perceptível ao olho.
Saberia dizer se ta certo os step do motor? peguei os passo 400/3 deu 133.33333333 coloco todos esses números?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2012, 23:08 »
Há tempos atraz, minha maquina tambem estava fazendo circulos  meio ovalizados, verifiquei que o acoplamento do eixo Y estava foruxo e tambemn, o fuso estava com folga.
reapertei tudo e ficou jóia.
Semana passada minha maquina estava cortando com varios erros, fui verificar e tinha folga no eixo X e no Z,
desmontei tudo e troquei o rolamentos lineares . desmontei as castanhas, lubrifiquei todas novamente, reapertei tudo e a maquina esta como nova. tudo justinho
muitos erros antigos tambem acabaram
Realmente FOLGA  numa CNC é FATAL
ricardo
  • Nome:: phill
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2012, 23:21 »
poxa...to achando que deve ser a folga mesmo....talvez compre outras guias então...
Agora 2 passo e passar ela par alumínio 10mm porque ela esta toda em acrílico 10mm. sera que e muito 10mm? ou seria melhor em chapa de aço cortada a laser?
Alguém que já mando usinar peças em alumínio, poderia me mandar o contato? e em quanto ficou na media...
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2012, 23:52 »
Não confundir as coisas...
Esclarecendo, "jog" é o comando de movimentação da CNC manualmente, em qualquer eixo, x, y ou z. Nesse caso, necessária para determinar se há folgas.
  • Nome:: phill
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2012, 00:37 »
minilathe: Eu me expressei errado, desculpe.
Quis dizer que, folga fazendo o jog nao ah
