Autor Tópico: CNC usinando circulo oval  (Lida 18201 vezes)
Re:CNC usinando circulo oval
« Resposta #30 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:29 »
Primeiro, parabéns pela maquininha; muito bonita com acrílico, se dar uma ajeitada ele pode melhorar muito.
Ficou claro alguns vícios na estrutura que diminuem muito a acuidade da máquina,
1- Suporte da tupia (já relatado pelo colega)
2- Altura do pórtico; o material já apresenta muita "plasticidade", se fizer a máquina alta então, maximiza o problema.
3- Carro Z; se alonga muito fora dos apoios, gerando um momento grande num material plastico; talvez seja o principal problema.
4- Base; de maneira geral não gosto de usar guias como estrutura, ainda mais como nesse caso, fica muito frágil e pode fazer gangorra.
Ah! sem falar nas folgas que vc relatou....
Abraços....
« Resposta #31 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:45 »
Sugerindo mais uma vez - verifique se há folga entre porca e fuso, e se há folga entre fuso e rolamentos (ou buchas) de apoio, sendo que esta folga que me refiro é no sentido longitudinal do fuso.
Se houver folga, muito provavelmente é a culpada e não necessariamente a estrutura
« Resposta #32 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:03 »
Isso foi aventado lá no começo do tópico, espero que ele já tenha resolvido, se não fica difícil chegar a algum lugar...
Abçs....
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #33 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 21:23 »
Ha pouco tempo atraz , isto é algumas semanas,minha maquina estava fazendo tambem circulos  pequenos  meio ovais, mas apenas em uma parte.
fiz um levantamento de todo o sistema e detectei um folga no portico do eixo Z, onde conseguia verificar com as mãos.
eles são com ROLAMENTOS LINEARES 20mm, inclusive fiz cotação no forum, mas como não apareceu ninguem para me vender , eu comprei no ML.
bem fiz a troca dos quatro e tambem a porca do eixo Z que tambem estava desgastada.
agora ela esta perfeita, e não se move nem um milimetro.
venho a dizer que minha maquina tem 4 anos e nunca troquei , então já tava na hora né rsrsrs
pode não ser o  caso do  amigo , não sei se a maquina dele é nova
ricardo
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #34 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:05 »
marc0 ECM
3- Carro Z; se alonga muito fora dos apoios, gerando um momento grande num material plastico; talvez seja o principal problema. ?nao entendi muito bem.
cabei de fazer um relevo e usinei aqui, no artcam 2008. Fez certinho, sem erros, eu acho que pode ser folga no carro Z pois peguei nele e balancei pra frente e pra tras, nao deu muito coisa, agora balancei a ponta da broca com o dedo pro lado e pro outro, ele se moveu, talvez o problema possa ser ai, pois se fica oval so na hora em que movimenta o carro na horizontal, possa ser essa folgo que jogue a broca para o lado e nao entrando certo no material para cortar.
vou upa um video aqui, ja posto.
« Resposta #35 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:21 »
amigo, estas maquinas não toleram nehum tipo de folga . sei por experiencia própria
faça uma revisão minuciosa e completa nos eixos, rolamentos  castanhas  acoplamentos , isto é uma DEVASSA.
com certeza vais descobrir  o erro
  • Nome:: phill
« Resposta #36 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:36 »
olhem o video ai, ta meio longo...rsrs
corte
« Resposta #37 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 23:37 »
Se tiver uma pequena folga no mancal ou o acrílico ceder um pouco, com o carro Z  lá embaixo o desvio é maior do que se ele estiver erguido, na hora de projetar um carro prefira deixar mais próximo do apoio (mancal de apoio) possível.
Abçs...
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 23:43 por marc0 ECM »
« Resposta #38 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 08:38 »
Realmente. nem tinha percebido este detalhe, que é  gravissimo.
Este pórtico deveria ser mais longo e com dois rolamentos lineares em cada lado , o que daria uma firmeza muito melhor.
Já temos o problema da tupia estar presa somente por baixo e o resto com cola quente e amarra gato,
 Ele falou , que a tupia esta bem pressa, mas as vezes a olho nu não percebemos,
Na minha opinião ele deveria  concertar este sistema para depois dar continuidade , caso o problema continue, mas acredito que esteja ai a solução
ricardo
  • Nome:: phill
« Resposta #39 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 18:00 »
pow cara, essa obra de arte sua me deu uma luz... não tinha pensado nisso...:s
So que se eu colocar mais para cima ele não pega na base, pois fica muito alto...oque você também falou antes, e verdade o pórtico esta muito alto, isto juntando com o peso e os movimentos, ta bambeando... só que não tenho como diminuir agora, so se eu cortar a parte de baixo aonde prende os rolamentos e fazer outros furos..se acha que seria melhor?
Jose, também acho que deveria ter dois rolamentos em cada lado, so que ai iria me limitar muito no deslocamento do Z, iria ficar uma área muito pequena...
a tupia esta muito bem presa mesmo, oque ta mexendo e o carro Z por so ter 1 rolamento em cada lado e por ficar preso muito encima como nosso amigo mencionou.
  • Nome:: phill
« Resposta #40 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 19:20 »
e galera o problema ta no carro mesmo, ele esta com folga nos rolamentos, e quando e exigido força, ele se descola um pouco pro lado, sera que vale a pena comprar guias lineares Ø16 h6 para ver se sai a folga? ou e melhor fazer duas buchas de náilon justas?
Offline luciano g
« Resposta #41 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 19:45 »
só agora que eu vi ,eta estrutura sambista
luciano
« Resposta #42 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 19:53 »
Bucha de Nylon funciona bem se o carro estiver bem apoiado, o que não é o caso.
Guia de 16mm no Z tb é muita coisa até para máquinas maiores; 10 ou 12mm tá de muito bom tamanho.
Se quer um boa dica, modifique e corrija os problemas (que já foram apontados), se não tudo o que vc fizer pode ser uma grande perda de tempo, pode até funcionar por um tempo, mas não tem garantias.
As coisas só dão certo com certeza se fizer certo.
Abraços...
  • Nome:: phill
« Resposta #43 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 21:32 »
com certeza, mas oque acha que seria melhor eu mudar?
diminui um pouco o tamanha do pórtico? ou arrumar o Z?
« Resposta #44 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:31 »
Cara!
Os problemas que consegui perceber eu ja relatei assim como os outros colegas tb fizeram. Se a máquina fosse minha eu corrigiria. Já estamos sendo repetitivos.
Agora é com vc, analise e tire as suas conclusões; boa sorte....
Abraços...
