Autor Tópico: CNC3AX + Motores 15KG, 3.3V. 4A (aquecendo muito) + MACH3  (Lida 2643 vezes)
Giovan
« Online: 01 de Setembro de 2009, 03:07 »
Caros amigos, estou montando um micro Fresa com os seguintes dados: CNC3AX + Motores 15KG, 3.3V. 4A (Não sei marca nem modelo, pois nao tem nada escrito e ganhei os mesmos)+ MACH3, o problema surge quando a maquina não está em trabalho, o motor fica induzido superaquecendo-os e tambem os mosfets, li bastante que tem como fazer, inclusive através dos jumpers, mas eu ainda nao entendi como fazer Hardware x Software ?  Alguem poderia me dar maiores detalhes de como proceder ou talvez me encaminhar a um possivel topico que não encontrei ?
Re: CNC3AX + Motores 15KG, 3.3V. 4A (aquecendo muito) + MACH3
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2009, 07:58 »
Gio,
Sugiro que dê uma boa estudada no fórum porque existem respostas para todas estas suas dúvidas, que já foram respondidas diversas vezes em várias ocasiões...
Na minha forma de ver não é uma questão de ajustes entre "hardware e software" simplesmente, mas uma reunião de diversos detalhes como o tipo de FETs da placa, a maneira que estão sendo alimentados, a corrente dos motores etc...
Seus motores são de 4A portanto, é imprescindível que use dissipadores parrudos nos FETs da cnc3ax...
Como são assuntos independentes - procure nos tópicos de cada ítem - cnc3ax - motores etc...
Giovan
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:04 »
Certo Fabio Gilii, estou ainda me localizando, mas ta dando pro gasto, nos mosfets, eu coloquei agora aqueles dissipadores de fonte de computador, aqueles que vem nas fontes da Sattelite, e pretendo fazer um duto de ar entre eles, com um cooler para entrada e outro para saida, sera suficiente ?
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:58 »
Gio,
Já deve ajudar...se será suficiente, não sei ::)
