Autor Tópico: Sem torque com MACH3  (Lida 7007 vezes)
Re: Sem torque com MACH3
« Resposta #30 Online: 03 de Setembro de 2009, 15:05 »
Gauco,
Não sei mais como te ajudar, pois dei todas as dicas para tentar resolver o problema.
Fez os testes com os valores que eu sugeri?
Você diz ter verificado o capacitor e o resistor que juntos fazem o conjunto oscilador do integrado - verificou como?
Verifique se não soldas frias, se há continuidade entre os pinos 1 de cada L297, pois eles são os responsáveis pelo sincronismo enrte eles...
Tem inúmeras possibilidades, e as minhas sugestões são para dirigí-lo na resolução do problema tentando eliminar as diversas variáveis do sistema como um todo...
As dicas estão aí - é questão de segui-las passo a passo e com critério.
Offline PU2VOR
« Resposta #31 Online: 03 de Setembro de 2009, 15:16 »
fabio,
Testei a continuidade com o multimetro e esta ok, vou fazer mais alguns testes...
Mandei uma msg para oJunior do Mach para ver se ele me da uma luz.....
Esta funcionando perfeitamente, so estou estranhando o problema do chiado que não fica constante.....mas isso é o de menos....esta funcionando bem ...so precisa de ajustes, mas isso so quando a mecanica estiver montada......
Preciso falar com vc, mas nao quero postar no forum, teria algum telefone ou e-mail ???? ou MSN ????
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #32 Online: 03 de Setembro de 2009, 15:55 »
Fabio,
O Junior tb nao pode ajudar, pois nao conhece o Driver CNC3AX...
Preciso falar com vc.......
« Resposta #33 Online: 03 de Setembro de 2009, 16:46 »
Glauco,
Testar a continuidade é bom, mas não é o único teste que deve fazer....
Acho que eu não deixei claro o suficiente, mas ainda é tempo:
Esta é a parte mais importante - a placa PRECISA estar funcionando bem e adequadamente.
Quando não há o som característico de "fritura" com os motores parados, é um mal sinal - um péssimo sinal, de que ha a forte probabilidade desta placa estar com algum problema.
E neste ponto, repito:
O problema NÃO está no programa - está na propria placa...e por isso que eu recomendei que você procurasse um tópico de discussão sobre esta placa (cnc3ax) pois há um documento onde está descrito o que deve ser feito para corrigir isso.
Há outros tópicos inclusive que discutem EXATAMENTE este assunto...
Sim - tenho MSN - o endereço está em baixo do meu avatar.
Giovan
« Resposta #34 Online: 05 de Setembro de 2009, 04:53 »
Esse problema do motor estar indo as vezes em uma unica direção pode nao ser necessariamente problema na sua placa e sim, na programação da bios do seu computador, quando voce liga ele, fica pressionando DEL, vai aparecer uma tela azul, procure por um item chamado paralel port mode e nele deixe como EPP, pois é um modo Bidirecional, ja sofri com isso tanto com CNC como com microcontroladores, abaixo tem uma tela de  como seria mais ou menos, mas esta configurado ECP e voce tem que lembrar que no seu computador deve deixar EPP:
http://common.packardbell.com/itemnr/instr_BIOS_Quasar/bios_quasar_peripherals_superio.gif
Salve depois e tente novamente, eu quando fiz essa modificação meu computador começou a reiniciar, entao tive que formatar, depois a CNC3AX funcionou perfeitamente. Valeu
