Autor Tópico: Configuração de motores no MACH para a TB6560  (Lida 3810 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 21 de Novembro de 2014, 11:14 »
Amigos,
Peço perdão caso haja um tópico aqui sobre isto, porém apesar da procura não o encontrei.
Tenho tido problemas de imprecisão de corte em minha CNC (TB65660 com MACH3 e motores bipolares).
A dúvida é a configuração dos motores.
Supondo que eu tenha configurado a placa para meio passo (DIP 5 - ON e DIP6 - OFF) e o fuso tem 4mm de passo.
Se o motor nominalmente dá 400 passos para um giro completo no modo 1/2 passo ele dará 800 passos para isto certo?
E aí a pergunta na janela "motor tunning" do MACH no campo "step per" devo usar que número?...400/4= 100 ou 800/4=200? Creio que esta pergunta é útil a outros colegas aqui do fórum.
Desde já agradeço a quem puder ajudar.
Abraços !! ;)
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
Re:Configuração de motores no MACH para a TB6560
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2014, 15:30 »
Oi Sandro. Tenho uma apostila que veio com a versão demo junto com a placa do TB 6560 que vai te ajudar.
O arquivo é grande demais (5MB) para transferir pelo forum e em inglês. Vai uma parte que pode te ajudar - pelo menos a saber que o MACH3 faz essa "calibração" automática. Pode me enviar um email se quiser para eu te repassar a apostila por inteiro: renato@galeriadaengenhoca.com.br.
PS: Me desculpem os moderadores se a apostila for de origem ilegal. Recebi com a placa controladora em cd timbrado do fabricante. O intuito é ajudar um colega, ok?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2014, 15:55 »
Sandro,
BELEZA!!
vou tentar explicar ,do meu jeito ,
tem uma maneira muito simples e eficiente ,pois o mach  calcula o passo por unidade  automaticamente .
vai la em (Set Step per Unit) ai você  digita uma distancia qualquer para o  para o eixo que você quer calibrar  ,exemplo: dite 100 ,confirma e aguarda a maquina se movimentar ,mesa a distancia que a maquina se movimentou ,exemplo :97mm e então coloque o valor que você mediu na janela que abriu ,confirma ,pronto o mach vai calcular a relação automaticamente .
faça isso nos três eixos .
dica ,tente usar a maior distancia possível de cada eixo ,desta forma você diminui a marge de erro ,use velocidade baixa para não correr o risco de perder passos.
abraço .
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2014, 19:49 »
Boa noite Sandro
Se o seu motor tem 1,8graus:
Se utilizar em passo cheio ele vai dar 200 passos (360:1,8). Fuso 4mm o valor em Step per mm = 50
Se utilizar em meio passo são 400 passos por volta. Fuso 4mm o valor em Step per mm = 100
Abraço ai.
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2014, 11:22 »
Prezados RMilani, andermaster e Paulo Ricardo,
Fico muito grato pela boa vontade e esclarecimentos de vocês.
Problema resolvido.
Grande abraço, Sandro. :)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2014, 15:09 »
que beleza!! ,
oque o você fez?
qual era o problema?
assim outros podem aprender também ;)
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2014, 15:30 »
Caro andermaster,
O problema era apenas de folgas na máquina (origem da imprecisão, que é da ordem de décimos de mm).
Quando a configuração estava tudo ok.
Hardware TB6560 (DIP switch) configurado a meio passo ( 5-ON / 6 -OFF).
Software de controle (MACH3) - 100* STEP PER
* Em meio passo, 400 passos para um giro completo (360°) e o fuso de minha máquina com passo 4mm, então:
400 / 4 = 100
Grande abraço e mais uma vez obrigado !!  :)
