SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: tedy.rabelo em 12 de Junho de 2016, 16:55
Título: Como acionar o freio motor no Mach 3
Enviado por: tedy.rabelo em 12 de Junho de 2016, 16:55
Boa tarde!
Estou com uma demanda para vocês me ajudarem. Instalei o Mach 3 versão 3.043.066 (acho que é isso) e não consigo controlar a velocidade de deslocamento dos eixos. Quando uso o teclado para zerar, mesmo depois de tirar os dedos da seta direcional do teclado, o eixo continua deslocando uns 3 a 4 segundos e preciso que ele pare imediatamente. Como fazer?
Desde já obrigada!
Título: Re:Como acionar o freio motor no Mach 3
Enviado por: F.Gilii em 13 de Junho de 2016, 10:01
Isso provavelmente é problema no PC - latência muito alta...
Faça um teste com o aplicativo que se chama "DriverTest.exe" que está instalado na pasta do Mach3 - rode este aplicativo apenas (com o Mach3 fechado) e veja o resultado...
Talvez tenha que otimizar o PC para que ele se adeque ao uso do Mach3 - veja este documento e experimente algumas alterações...
Código: [Selecionar]
(This file has been updated to exclude the least effective items)
NOTE: ***** Before doing ANY optimising, run MAch3 first, odds are you dont need to optimise.
      ***** and before optimising, use msconfig to shut off all Startup Items, then reboot.
            Killing stratup Items fixed 90% of computers having any troubel with MAch3.
            Optimising should NEVER be done priot to knowing a problem exists.
Windows XP Professional System Optimization Guide:
0. Install Windows in Standard PC Mode
1. When you see the installation tell you to press F6 (Third Party
SCSI or RAID Drivers) press F5 instead.
2. You will see Press F2 for Automated System Recovery, (DONT press
F2).
3. Right after that you will see a list.
4. Press the UP arrow key to highlight Standard PC.
When installing, make SURE you install all of the most recent drivers
for your
Hardware. This is vital!
6. Disable Automatic Updates
1. Right Click My Computer and select Properties
2. Click Automatic Updates tab.
3. Uncheck Keep my computer updated..
4. Click OK.
7. Disable Remote Assistance
2. Click Remote tab.
3. Uncheck "Allow Remote Assistance Invitations.".
4. Click OK.
********  NOte ****************************
(The following step shoudl not be done unless all else fails. It is usually only necessary
for laptops that vary their frequency badly, and sometimes fails to help. So skip this unless
everythign else fails to fix any trouble )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. Set Computer to Standard PC NOT ACPI PC
NOTE: This is only necessary if you wish to remove ACPI AFTER install.
If you followed step 0, you don't need to do this.
2. Click Hardware tab.
3. Click Device Manager Button in the middle.
4. Double click "Computer".
5. Right click on Standard ACPI PC and choose Update Driver.
6. Choose "Install the software from a Specific Location (Advanced)"
7. Click Next.
8. Choose "Don't search. I will choose driver to install."
9. Click Next.
10. Choose "Standard PC" from the listing.
11. Click Next.
12. Click OK.
11. Disable Startup Items in Registry
1. Click Start button.
2. Click Run.
3. Type MSCONFIG and press [ENTER].
4. Click Startup tab.
5. Uncheck everything
6. Click OK.
7. Exit MSCONFIG.
12. Disable Startup Program Group Items in Start Menu
1. Right click Start button and choose Open.
2. Double click Programs.
3. Double click Startup.
4. Delete anything you think you don't need.
5. Close window.
16. Set Windows Theme to CLASSIC
1. Right-click on your desktop, and then click Properties.
2. Click on Themes tab
3. Set Themes to Windows Classic
4. Hit OK
17. Disable Indexing on all NTFS drives
1. Double click My Computer.
2. Right click on hard drive and choose Properties.
3. On bottom, uncheck "Allow Indexing Service to index this file for
faster searching". 4. Hit OK.
18. Run diskperf -n
1. Click the Start Button.
2. Click Run.
3. Type DISKPERF -N and press [ENTER].
20. Disable MSN Messenger
1. Double click on the Messenger icon in the system tray to open it.
2. Skip thru the internet and sign up stuff, just cancel it.
3. When Messenger loads go to Tools -> Options then Preferences.
4. Uncheck 'Run this program when windows starts'
21. Disable Power Management
2. Click on the Screen Saver tab.
3. Set Screensaver to None.
4. Press the Power button near the bottom.
5. Set all options to NEVER shut down automatically!
22. Disable Wallpaper
2. Click on the Desktop tab.
3. Where it says Background, scroll all the way up and choose None.
4. Click OK.
23. Disable System Sounds
1. Click Start Button.
2. Click Settings.
3. Click Control Panel
4. Double click Sounds and Audio Devices.
5. Click Sounds tab.
6. For Sound Scheme, choose "No Sounds".
7. Click OK.
25. Install Programs
Do not install any programs you will not use. Only install programs
that you DEPEND on for what you do on your computer. Keeping things
lean and mean will keep your system fast and stable.
26. Maintain Hard disk
1. Double click on My Computer.
2. Right click on Hard Disk and choose Properties.
3. Click Tools tab.
4. For Error Checking click Check Now. Do before Defrag!
5. Click Defragment Now, AFTER Error Checking completes.
6. Click OK.
