Autor Tópico: Como acionar um relé externo com o Mach3  (Lida 2624 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 31 de Dezembro de 2014, 19:46 »
Boa tarde , eu gostaria de acionar um relé ,um segundo relé pois o primeiro é aquele
que esta na placa Bob e este é facil de acionar ,mas um segundo fico na duvida.
acredito que devo ter que abilitar uma segunda output e colocar na M3 um segundo DoSpinCW() .
Offline dck
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
Re:Como acionar um relé externo com o Mach3
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2015, 11:39 »
Bom Dia,
Se você colocar mais um DoSpinCW() na macro m3 não vai mudar nada, pois a saída já foi ativada anteriormente.
Para ativar outra saída você deve fazer o seguinte na macro m3 colocar ActivateSignal(OUTPUT2) OUTPUT2 é a saída que você quer ativar, a respectiva saída deve estar habilitada nas configurações. Na macro m5 você deve colocar DeactivateSignal(OUTPUT2) para desativar a saída. :D
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2015, 00:07 »
Olá Douglas , agradeço sua colaboração , mas ainda ficou algumas duvidas
Posso escolher qualquer pino para saida?
Basta ligar um relé neste pino e seu terra que funciona?
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2015, 10:54 »
A principio sim, se não estiver sendo usado por outra função e se estiver ativa nas configurações.
Para ativar outra saída também deve ser alterada na macro m3.
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2015, 11:24 »
Como assim, qual pino? O pino de saída da porta paralela de um PC não possui capacidade (corrente e tensão) para acionar um relé.
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2015, 01:41 »
Boa noite Gil , grato por dar sua opinião , a ideia é fazer o acionamento de um
segundo relé ,pois a Bob só possui um , mas o que estou percebendo é que o
 Mach3 só aceita um sinal de fechar o circuito entre o pino e terra ou se estiver
 em Low active  ao contrario , o sinal do circuito se abrindo ,o que faço ligando
 os fios com a mão , não sei como fazer o acionamento do relé , pois depende
 que o Mach3 feche o circuito e não eu .
