Autor Tópico: como acionar uma porta output do mach3 através de uma tecla do PC?  (Lida 2595 vezes)
Offline leandro contarini
  • Cidade - UF: ES
  • Nome:: Cachoeiro de Itapemirim
  • Profissão: Torneiro CNC
Boa noite!
Sei que a tecla F5 do teclado liga o spindle, e apertando a tecla novamente desliga o spindle.
Quero criar um comando para acionar outros  outputs (semelhante ao do spendle no exemplo anterior) desejados por mim através de tecla do teclado do PC.
Sei criar códigos  M  no macro do Mach3, porem não sei criar o comando descrito a cima (por tecla do PC).
Att !!!
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:como acionar uma porta output do mach3 através de uma tecla do PC?
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2014, 07:40 »
Vá em projeto sucatão e veja este tópico.
Projeto " Controle manual " - ( PENDANT )
  • Cidade - UF: ES
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2014, 19:20 »
Ola amigo, obrigado pela sugestão, mas não resolveu o problema.
Não consegui acionar o rele manualmente, se alguém do fórum souber me ajude.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2014, 20:10 »
Voce precisa do programa "machscreen" fácil de baixar na web (é grátis) com ele voce edita a tela do Mach3, eu particularmente criei uma pra mim.
Com esse programinha voce consegue criar botões, definir as funções e os atalhos pelo teclado.
Veja no arquivo em anexo justamente a opção que voce precisa.
  • Cidade - UF: ES
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2014, 19:06 »
Ola Hempquest!
Obrigado pela ajuda resolveu meu problema.
Parabéns!!!
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2014, 12:13 »
Amigos:
Não tem como associar o M3 M4 e M5 com algum atalho do teclado?
Estou procurando por isto a dias e até agora nada.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #6 Online: 01 de Janeiro de 2015, 22:57 »
Você pode emular alguns comandos do M3 , Ex o sinal do comando probe
que é aguardado pela macro M3 pode ser dado através do teclado ,para
isto você deve acionar a opção Emulated e depois clicar no quadro
do Hotkey e escolher uma tecla para representar o comando.
