Autor Tópico: mach 3 reiniciando o pc durante o processo.  (Lida 2091 vezes)
Offline cordeiro
  • Cidade - UF: amparo são paulo
  • Nome:: AILTON JOSÉ CORDEIRO
  • Profissão: METALURGICO
« Online: 08 de Janeiro de 2015, 12:58 »
minha router utiliza o software mach 3 e ela sempre trabalhava ok , de uns dias pra cá ela começou a reiniciar o pc no meio do processo. será que é algum superaquecimento do pc ou é programa que está dando problema?desde já obrigado.
Offline ThiagoMoreira
  • Cidade - UF: Belém - Pará
  • Nome:: Thiago Moreira
  • Profissão: Estudante
Re:mach 3 reiniciando o pc durante o processo.
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2015, 13:30 »
Olá,
É muito difícil chutar qual é o problema, acho muito válido fazer uma limpeza dentro do computador pra melhorar o resfriamento e passar um programa pra testar se as memorias estão ok. Depois tentar refazer do zero a instalação do operacional e outros programas.
Tive um computador que sempre rodou bem com linux e quando passei a usar windows 7 com mais frequência sempre reiniciava depois de um tempo funcionando. Descobri usando o memtest que um par de memorias estavam ruins e o linux não acusava o golpe.
Offline cordeiro
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2015, 14:12 »
vou verificar as memoria e se possivel vou trocar a pasta termica do processador ...queria tentar trabalhar com o emc do linux mas não tenho muito conhecimento no software . quais requisitos de memoria e processador para o pc rodar sem interupções ou desligamento...obri gado thiago..
