Autor Tópico: Configurando o Mach3 para uma versão da CNC3ax  (Lida 17365 vezes)
Saulo Lana
Re: Configurando o Mach3 para uma versão da CNC3ax
« Resposta #15 Online: 02 de Agosto de 2009, 14:03 »
Deixei configurado apenas os sinais de Enable Step e Dir de todos os motores... continuou não funcionando ..rs
Pq eu teria que tirar o jumper da placa? Pelo o que eu entedi da documentação caso eu tirar o jumper o circuito de habilitação ia fica aberto e não funcionaria..
 mas mesmo assim vou tentar ...
Qualquer coisa eu grito ...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #16 Online: 02 de Agosto de 2009, 14:11 »
Vc desabilitou os  fim de curso?.....no mach2 esta opçao nao funciona se a placa estiver desconectada da porta paralela!
esta opçao so tera resultado se o cabo de comunicaçao da porta paralela estiver conectado a placa!
O melhor e faser como ja lhe diçeran desabilite oque nao ocupa no momento ok....
se falei algo errado me den um corretivo kkkkkk
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #17 Online: 02 de Agosto de 2009, 14:28 »
ENABLE (jp1) (jp2) (jp3) acho que sao estes os que tem em sua placa um para cada eixo Servem para habilitar(motores sempre ligados) e tb para permitir que sejam habilitados/desabilitados sob comando do software de controle da máquina.
se falei algo errado me den um corretivo novamente ok
ATT:RUBENS CAMARGO
Saulo Lana
« Resposta #18 Online: 02 de Agosto de 2009, 15:36 »
Fato curioso...
Quando eu retiro todos os jumpers e deixo apenas o jumper de Enable motors conectado. Retiro op cabo da paralela o motor do eixo Z fica girando em um único sentido indetermindamente ...
Alguem saberia explicar?
« Resposta #19 Online: 02 de Agosto de 2009, 15:47 »
Se vc coloca o jumper, o L297 fica esperando um sinal do software para energizar os motores.
« Resposta #20 Online: 02 de Agosto de 2009, 15:54 »
Retire somente o jumper JP1, e coloque todos os outros.
Saulo Lana
« Resposta #21 Online: 02 de Agosto de 2009, 15:54 »
Então o ideal seria eu colocar o jumper ne? Pois o software me fornee esse sinal ... Correto?
Quando tiro todos os jumpers e ligo a placa e a alimentação dos motores, os motores começama girar de uma forma meio estranha, (alternada e sem lógica alguma)... Os FET´s Esquentam tanto que no ultimo teste, a solda que prendem esses componentes na placa se derreteu.
É so colocar os jumpers que os motores automáticamente param...
Isso independentimente se o cabo de dados está ligado ou não...
Tô ficando careca aqui...rs
att
Saulo Lana
Saulo Lana
« Resposta #22 Online: 02 de Agosto de 2009, 15:57 »
Você se refere ao Jumper de "Enable Motors" ou o de Step do motor 1? ...
att
Saulo
« Resposta #23 Online: 02 de Agosto de 2009, 16:01 »
Hi cara, então a coisa aí ta mais complicada do que parece. Deve ter curto ou ligações erradas.
Desligue tudo e faça uma inspeção com multimetro.
Pelo esquema que vc postou na 1a pg, O jumper JP1 é para o enable.
Os outros são de step e dir.
Então só não coloque ele.
« Resposta #24 Online: 02 de Agosto de 2009, 16:10 »
Acho que você não leu o que eu escreví na página anterior...
O Alebe deu a dica - provavelmente os jumpers fazem exatamente o que fazem na CNC3AX original - quando instalados, eles desabilitam os motores, e fazem com que o L297 fique esperando um sinal vindo do PC para habilitação.
Talvez seja falta de interconexão entre placa e PC (pinos 17 a 25), mas teoricamente se o driver estiver desconectado, os motores não deveriam se mover...
Calma - as coisas podem piorar  :D
att
Saulo Lana
[/quote]
Saulo Lana
« Resposta #25 Online: 02 de Agosto de 2009, 16:11 »
Como q eu faço pra saber se os FETS estao trabalhando na região linear ou não ?
« Resposta #26 Online: 02 de Agosto de 2009, 16:14 »
Saulo,
Eu não tenho muito conhecimento em eletrônica, mas creio que teria que fazer uma análise no circuito proposto pelo seu colega, e tentar determinar através da folha de dados técnicos do Fet que está usando como ele deve ser alimentado - quais as exigências que ele precisa para funcionar, e ver se o circuito atende a todas elas...
Saulo Lana
« Resposta #27 Online: 02 de Agosto de 2009, 18:32 »
Mudei um poquinho minha estratégia.. decidi migrar do Mach para o Kcam... Ao que me parece ele é um pouco mais fácil de configurar e ainda apresentar um monitoramento dos dados da paralela. Pois bem ... agora tenho um melhor resultado.. usando o JOG do programa consigo movimentar o motor do eixo X. No entanto o FET´s continuam a esquentar bastante, com a ajuda de termopar vi que eles chegam a uma temperatura por volta de 150º C - Vou dar uma olhada na polarização e entrar em contato com o projetista da placa. O que me soa estranho e que antes de me vender a placa ele fez todos os testes e me mostrou um video com essa placa funcionando blz... Eu só tive o trabalho de soldar os componentes na placa.
Um outra coisa que percebi... quando em encosto em 2 Fet´s ao mesmo tempo parece que eu tomo um pequeno choque ... mas checando com o multimetro eles não estão em curto....
att.
Saulo Lana
Saulo Lana
« Resposta #28 Online: 03 de Agosto de 2009, 19:22 »
Pessoal... hoje fazendo alguns teste com um placa cheia de led para monitorar os dados de saída da paralela viu que apesar de configurado o único sinal de controle que não é enviado corretamente é o sinal do "enable" dos motores... eu estava pensando em fazer um jumpers na placa pra deixar o motor sempre ativo... há algum problema nisso?
Att.
Saulo Lana
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Configurando o Mach3 para uma versão da CNC3ax
« Resposta #29 Online: 30 de Dezembro de 2014, 23:22 »
Gostei das informações de como configurar no Mach3 os pinos do cabo DB25.
