Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33063 vezes)
Offline ismael
« Online: 04 de Dezembro de 2010, 10:05 »
Bom dia.
Estou utilizando o mach3, mas queria trocar a tela ou criar uma como faço isso? Pois preciso tirar alguns menus da tela como configuraçoes gerais que o operador não pode ter acesso, e outros menus
que não podem serem alterados por pessoas que não conhecem. Não sei se fui claro.
Re: Como alterar tela mach3
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2010, 10:09 »
Para impedir o acesso a alguns menus (não telas) voce pode ir em "Operator > Lock" - crie uma senha sua...
Para destravar os menus, vá em "unlock"
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2010, 10:31 »
Beleza vou fazer isso, e para alterar a tela é muito complicado ?
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2010, 14:16 »
Ismael,
alterar telas é uma coisa - bloquear menus é outra bem diferente.
O que voce quer fazer?
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2010, 14:40 »
Fabio.
Quero alterar a tela, pois tem muita coisa que o operador não precisa ai pensei em limpar a tela e deixar so o que precisa tem como fazer isso ?  ou tem ja alguma coisa de tela pronta ?
Se for dificil de fazer isso ai vou fazer o bloqueio dos menus.
Ismael.
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2010, 15:31 »
Ismael,
dá pra fazer as duas coisas - para alterar as telas voce precisa de algum dos editores de telas do Mach3.
Para alterar menus é um pouco mais complicado, mas não impossível.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2010, 15:38 »
Fabio.
Vc tem algum desses editores ? Como posso fazer isso?
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2010, 15:51 »
Ismael,
Tem 3 editores:
- http://www.machsupport.com/downloads/Mach3Screen.zip
- http://www.machsupport.com/downloads/Screen4.zip
- http://www.kd-dietz.de/index_eng
Eu particularmente gosto desse último por ser o mais estável.
Se voce preferir, posso fazer para você alguma coisa comercialmente.
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2010, 16:07 »
Fabio.
Quanto demora para fazer uma tela ? Quanto ira custar ?
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2010, 16:11 »
Bem, dependa do que precise, das funções que pretende usar, do tipo de imagens que gostaria de ter...
Um sistema completo pode demorar algum tempo para fazer porque o processo de criação e de ajustes é de certa forma longo...
Cada tela pode demorar umas 5 ou 10 horas para fazer.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2010, 10:43 »
Fabio.
Preciso do botão para Start, Emegencia, para chamar o programa mas que o operador não consiga mudar as linhas, visualize o trabalho, tempo estimado, liga motor da fresa.
O menu para configurar o mach3 so eu tenha acesso. Fica dificil fazer isso, se for demorado ai so bloqueio as coisas que eu não quero que o operador possa mexer.
Ismael.
« Resposta #11 Online: 05 de Dezembro de 2010, 10:56 »
Ismael,
Eu tenho uma tela de amostra - deve ser mais ou menos isso que voce quer...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/mach3_screen1.PNG
Só preciso alterar algumas funções para fazer o que voce quer.
Veja se é mais ou menos isso e me diga
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 05 de Dezembro de 2010, 15:00 »
Fabio.
Mais ou menos isso, e que o operador não tenha acesso aos menus.
Me diz outra coisa para dar Start tem que ser na tela, tem como fazer externo em um botão na mesa da maquina ao inves de ir ate a tela do computador.
Ismael.
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2010, 15:08 »
Ismael,
Sim, tem como retirar completamente todos os menus, e tem como fazer um botão remoto para iniciar os arquivos se quiser...
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 05 de Dezembro de 2010, 15:11 »
Fabio.
Para fazer isso quando demora, quanto custa ? Estive olhando o editores que vc mandou muito interessante, mas não tenho tempo para testar e fazer as telas, preciso isso pronto.
Ismael.
