Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33068 vezes)
Re: Como alterar tela mach3
« Resposta #15 Online: 05 de Dezembro de 2010, 15:21 »
É só uma tela principal e mais nada?
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 05 de Dezembro de 2010, 15:43 »
Fabio.
Seria pois é a unica que utilizo, as outras telas nunca utilizei. Ou estou esquecendo de mais alguma coisa?
Ismael.
« Resposta #17 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:12 »
Ismael,
Veja se é isso - tem mais algum comando?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/ismael.PNG
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:13 »
fabio  é muito complicado alterar a referencia da tela (tool0) que normalmente é no canto inferior esquerdo para o canto superior esquerdo
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:17 »
Fabio.
Pelo o que estou vendo faltaria o botão de referenciamento, e o liga motor da fresa.
Ismael.
« Resposta #20 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:18 »
Luciano,
Isso eu não tenho como mexer, pois é "hardcoded" no executável...
« Resposta #21 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:23 »
Botão de referenciamento que voce diz é o de criar uma origem em G53? (na tela original é o "Ref All"?)
« Resposta #22 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:30 »
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/ismael1.PNG
Offline ismael
« Resposta #23 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:55 »
Fabio.
É isso mesmo essa tela a principio seria ideal.
Como faria para dar Start externo ? É so configurar o Mach3 com a placa isoladora ?
Ismael.
« Resposta #24 Online: 05 de Dezembro de 2010, 17:24 »
Ismael,
Veja se a tela funciona para você...
Para fazer um botão externo que inicie o programa quando for pressionado, voce deve ligar um contato num pino de entrada da LPT (por exemplo pino 10), e deve configurar o programa para entender que quando houver 5V presentes neste pino, o sistema dá inicio na execução do programa.
Vá em "Configurações > Portas & Pinos" e na aba "Sinais de Entrada" procute o comando "INPUT #1" e indique a porta e  o pino que deseja ligar.
Depois vá no menu "Configurações > Teclas do Sistema", e na janela que se abre, do lado direito em cima coloque no primeiro quadro (Gatilho # 1) o numero 2162.
Cada vez que o botão for pressionado, o programa dispara o arquivo que estiver carregado.
Abaixo os arquivos de tela - coloque a imagem "reset2.jpg" na pasta "C:\mach3\bitmaps"
O arquivo "Ismael.set" é a tela que eu fiz - copie o arquivo para dentro da pasta de instalação do Mach3 (C:\Mach3") carregue o programa e no menu "Ver > Carregar Telas" escolha sua tela.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2010, 17:41 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #25 Online: 05 de Dezembro de 2010, 17:37 »
Fabio.
Esta dando erro quando clico no reset2.jpg para salvar o outro consegui baixar.
Ismael.
« Resposta #26 Online: 05 de Dezembro de 2010, 17:41 »
Veja agora - troquei por um zip
Offline ismael
« Resposta #27 Online: 05 de Dezembro de 2010, 17:55 »
Fabio.
Agora consegui, testei a tela mas quando esta fazendo o ciclo e apertar estimativa de tempo a maquina para e comesa a fazer a estimativa e volta ao inicio.
Não sei se fui claro. E aparece Mach4  (softlimite warning). ai diz sim para deixar fazer novamente a peça.
Quando vc abre um programa e clicar em rodar tambem aparece essa mesma mensage ai clica em sim e a maquina começa rodar.
Ismael.
« Resposta #28 Online: 05 de Dezembro de 2010, 18:11 »
Ismael,
A estimativa é feita quando a máquina está parada - senão não faz sentido...
Não entendí onde aparece esta mensagem, pois eu não deixei nenhum lugar para aparecer este tipoi de erro.
Tem como me mostrar uma imagem?
Offline ismael
« Resposta #29 Online: 05 de Dezembro de 2010, 18:34 »
Fabio.
Com certeza.Concordo contigo a estimativa é feita antes. Isso so foi uma observação que ocorreu na simulação.
Essa semana irei colocar rodar, ai nos falamos.
