Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33067 vezes)
Offline ismael
Re:Como alterar tela mach3
« Resposta #60 Online: 08 de Janeiro de 2011, 17:24 »
Fgilli.
Não sei como gravar as tela. Mas ntrei nas configurações e fui nos pinos de entrada e INPUT # 1 e deixei porta 1 e pino 15. Depois fui em System HotKeys e fui na janela OEM CODE  1 que tem um numero -1 e coloquei 2162 conforme vc falou.
Esta errado ?
« Resposta #61 Online: 08 de Janeiro de 2011, 17:27 »
Pode ser que eu me enganei - Experimenta colocar 2130
« Resposta #62 Online: 08 de Janeiro de 2011, 17:29 »
E o botão é só um pulsante - não chave liga/desliga...
Offline ismael
« Resposta #63 Online: 08 de Janeiro de 2011, 17:58 »
sim so um pulso.
Offline ismael
« Resposta #64 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:01 »
Testei com o 2130 e não funcionou.
« Resposta #65 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:04 »
pena - aqui funciona...
Um momento - deixa ver os códigos a sua tela...
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 18:06 por F.Gilii »
« Resposta #66 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:08 »
Vê se agora funfa...
Tirei o botão de limite por software
Offline ismael
« Resposta #67 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:18 »
Vc usou que codigo?
Offline ismael
« Resposta #68 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:23 »
Tentei e não funcinou.
« Resposta #69 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:40 »
2130
Offline ismael
« Resposta #70 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:51 »
Não funcionou ou eu estou configurando errado.
« Resposta #71 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:12 »
Ismael,
Eu fiz o comando por um outro caminho, e funcionou também - experimente...
Na tela de configuração dos pinos de entrada, coloque o "INPUT #1" com a porta e o pino que deseja usar no botão. (eu usei 12 - voce usa o seu pino)
Copie o arquivo anexo na pasta "BRAINS" e reinicie o Mach3 .
No menu "Operador" abra o "Controle Cerebro" (imagem abaixo)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/brain.PNG
Clique no START.BRN - marque que é habilitado e aperte OK - deveria funcionar...
Offline ismael
« Resposta #72 Online: 09 de Janeiro de 2011, 12:10 »
Fgilli.
Fazendo isso funcionou.Vc tem a tabela deses pinos com os codigos ? Por exemplo se quizer pausar ou parar a maquina ?
« Resposta #73 Online: 09 de Janeiro de 2011, 14:50 »
Ismael,
Eu ví a postagem do Enoch no outro fórum que usa outros comandos de entrada (OEM Trigger #), achei estranho e fui experimentar aqui...
Aqui funciona dos tres jeitos - usando com as duas maneiras como eu fiz - direto pelos pinos de entrada como havia induicado,m usando o "Brain" (esta última solução) e como o Enoch fez, mas pelo que percebo não funciona em outros programas... pode ser por que aqui tenho outra versão talvez...
De qualquer forma, que bom que funcionou.
A lista de códigos que funcionam como o Enoch fez e como eu fiz com o Brain estão nesta página:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons
Offline ismael
« Resposta #74 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:05 »
Fgilli
Fiz o teste como a ultima sugestão que vc deu e funcionou que aquele codigo que vc passou não tem na tabela, vc usou essa tabela ?
Fiz tambem como ecarmo falou e tambem funcionou, so não funcionou a de Stop e Pausa pela entrada externa pode ser problema de entrada de placa, vou tentar trocar de entrada. Vc testou em dar Pausa ou Stop, com que codigo ?
