Ismael,
É mais ou menos assim:
Se estabelece um perímetro útil de funcionamento, normalmente compreendido pelos limites físicos da máquina, sejam sensores de final de curso, sejam batentes físicos, onde se espera que a máquina NUNCA chegue...
Estas medidas são inseridas numa janela de configuração (limites lógicos, conforme a imagem abaixo)
Como alterar tela mach3
Para que isso seja efetivamente útil e prático, eu preciso fazer uso de sensores de "origem", que dão ao Mach3 um ponto de referência físico e fixo, portanto repetitivo, então os limites lógicos serão sempre respeitados...
Na imagem abaixo, mostro que quando os leds em torno dos botões de zeramento dos eixos está em cor "verde", significa que a máquina fez o referenciamento, zerou os digitais de posição (porque é zero-máquina) e aí sim o led em volta do comando de limites se acenderá - porque os eixos estarão dentro dos limites da tabela acima...
Se caso os eixos estiverem fora, o botão de limite lógico não funciona, e mesmo que eu tente acertar o comando sempre ligado por padrão, não funciona...
Os botões de velocidade de JOG nada tem influencia nos limites - eu apenas coloquei o comando alí para não ficar na tela principal.
