Autor Tópico: mach3 ao terminar serviço não volta ao zero  (Lida 1670 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 03 de Agosto de 2015, 22:58 »
Boa noite a todos
Estava usinando minha primeira peça e ao terminar o serviço notei que o mach3 não voltou ao zero dos eixos, o x ficou com 0.1169 o y 0.alguma coisa e o z de segurança que está com 5mm voltou para 4.9969 acertei bem a velocidade da maquina a aceleração está em 10% como aprendi aqui mesmo no fórum o serviço ficou perfeito mas apenas este detalhe no final, alguém que já passou por este problema ou que tenha este conhecimento pode me ajudar?
Desde já agradeço.
Offline ismael
Re:mach3 ao terminar serviço não volta ao zero
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2015, 21:46 »
Vc colocou M30 no final do programa ? Se não colocou faz o teste.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2015, 22:48 »
Olá Ismael
Ontem quando acabou o serviço voltei para o zero através do jog do mach3 mas hoje dando continuidade no serviço a fresa de 1mm quebrou depois de 40 minutos de serviço eu apanhei um pouco para voltar ao zero pelo jog e notei que não voltou para o ligar certo ficando alguns décimos perto do zero pois tenho um buraco no meio da peça que estou usando como referencia, estou usando uma placa usb que parece ser boa mas não sei se pode ser este o problema ou até mesmo o pos processador que estou usando o gcode.tap
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2015, 18:23 »
um detalhe que talvez possa contribuir para o problema, no momento não tenho aterramento pois uso a maquina em casa, fiz um teste colocando a mão nos motores de passo e pondo o pé no chão e ta dando choquinhos, será que estes choquinhos pode fazer perder passo, o que me intriga é o mach não voltar ao zero na tela dele pois mesmo perdendo passo ele teria que mostrar zero em todos os eixos e somente a fresa ficar fora do zero original certo? estou precisando terminar este serviço pois vou levar a maquina para a indústria do meu cunhado e lá tem aterramento profissional já ta tudo pronto mas não posso mexer na maquina para transporta-la até terminar este serviço.
