Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33131 vezes)
Re: Como alterar tela mach3
« Resposta #30 Online: 05 de Dezembro de 2010, 18:40 »
Que versão voce está usando?
Provavelmente esta mensagem de erro aparece porque está usando uma versão beta, e não a versão definitiva, que atualmente é a versão n° 3.042.040
Offline ismael
« Resposta #31 Online: 05 de Dezembro de 2010, 18:55 »
Fabio.
A minha é 3.042.032, comparando com a sua é bem velha.
Esta funcionando bem, so uma questão que observei, quando vc aperta " pausa " ele demora alguns segundos para responder isso é normal ? e o spindle fica ligado. OK
Quando apertar parar ele para imediato e desliga o spindle se apertar " rodar " ele vai começar andar mas sem ligar o motor.
Sei que quando vc começa o programa do inicio e vc não ligar o motor no botão liga ele automaticamente vai ligar pois tem o comando M3 e qunado vc para vc não tem mais esse comando para ligar
automatico. se por ventura o operador nãoi ligar o motor manual na tela e colocar rodar sem voltar para o ponto de partida, ira quebrar a fresa.
Sei que é muito dificil mas depender de operador é complicado.
« Resposta #32 Online: 05 de Dezembro de 2010, 19:02 »
Estranho - estas mensagens de alerta descrita por você é porque o sistema de final de curso por software está sendo afetado de alguma forma - em todo caso, nada que atrapalhe o andamento das coisas...
Sim - quando se aperta a pausa existe um retardo porque o programa tem um processador de execução que tem que ser interrompido em um ponto conhecido - processo normal, inclusive é correto que o spindle continue ligado.
O comportamento quando se aperta a tecla "parar" também está correto, pois parar significa abortar o que estava fazendo - é por isso que tem uma tecla "voltar - para fazer o programa voltar para o comêço...
Offline ismael
« Resposta #33 Online: 05 de Dezembro de 2010, 19:10 »
Fabio.
Ok. Quem sou eu para questionar, mas não tem como fazer  que se clicar em parar o operador é obrigrado a clicar em " voltar " a outras teclas ficarem desabilitadas ? Isso é so um questionamento, não
sei se estou falando a coisa certa. Outra coisa que aconteceu. Cliquei em parar, fui em voltar e depois apertei em inicio e a maquina começou a fazer sem antes apertar " Enviar para zero " ou seja no
indicador estava o numero aonde tinha parado. Com isso ela não iria dar limite de percurso por não estar na posição inicial ?
« Resposta #34 Online: 05 de Dezembro de 2010, 19:31 »
Ismael,
Veja só:
existem duas teclas com funções pré definidas - PARAR e PAUSAR
Ser durante uma usinagem o operador precisa interromper "temporáriamente" a execução, aperta-se PAUSAR - ou a barra de espaço - o programa freia a execução, mantém o spindle ligado (que pode ser desligado ou re ligado com a tecla F5).
Para retomar a usinagem, o operador aperta a tecla RODAR, e ele continua de onde estava...
Note que não estou discutindo o caso que o operador precise mexer na máquina no sentido de tirar a ferramenta e trocar por outra no meio da usinagem porque a ferramenta quebrou - se for este o caso, recomenda-se recomeçar a tática com a ferramenta nova...
Outro caso - se durante uma usinagem o operador apertar a tecla "PARAR", o trabalho é interrompido por completo - o spindle pára e pronto - se precisar recomeçar deste ponto (o que não é recomendável), o operador precisa se lembrar de religar o spindle entre outras preocupações.
Caso o operador tenha apertado a tecla "PARAR", o recomendado é que ele reinicie a usinagem à partir do comêço da tática, então existe o botão "VOLTAR" justamente para este caso.
No exemplo que voce deu, quando tentou recomeçar o trabalho do início mas a máquina estava "fisicamente" fora do ponto de origem do trabalho, o que acontecerá?
a máquina irá para a primeira coordenada do arquivo, "independente de onde esteja", para depois executar as ordens que estão contidas no arquivo.
Á princípio não teria nenhum problema "SE" o operador não alterou as coordenadas iniciais do trabalho - lembre-se que o operador zerou todos os digitais na origem do trabalho - se não mexeu neste ponto de origem peça, sem problemas...
Em outras palavras, digamos que voce interrompeu uma usinagem na metade e a fresa está dentro da peça - se apertar a teclas "voltar" e "RODAR", a máquina vai provavelmente quebrar a fresa, a não ser que tenha habilitado o comando "Z de Segurança"...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zseguro.PNG
Neste caso, quando se aperta a tecla "PARAR" a máquina vai para a altura "Z" de segurança pré definida, e dessa forma se evita que se quebrem ferramentas ou se arruine um trabalho.
Offline ismael
« Resposta #35 Online: 05 de Dezembro de 2010, 20:58 »
Fabio.
Ok. Muito obrigado pelas dicas.Qualquer duvida postarei.Essa semana farei testes.
Offline ismael
Re:Como alterar tela mach3
« Resposta #36 Online: 18 de Dezembro de 2010, 13:59 »
Fabio.
Estou testando a tela que vc disponibilizou, muito legal, só não tem como referenciar os eixo ou estou errado ? So enviar para zero.
« Resposta #37 Online: 18 de Dezembro de 2010, 15:31 »
Ismael,
Voce pediu para fazer um botão de referenciar e foi feito... está alí em cima dos digitais - se chama "Referenciar a Máquina" - não era isso que queria?
Voce quer um que envie para zero? (Mover para Zero?)
Offline ismael
« Resposta #38 Online: 18 de Dezembro de 2010, 16:01 »
Fabio.
É isso mesmo, envie para zero.
« Resposta #39 Online: 18 de Dezembro de 2010, 16:11 »
Ismael,
Fui ver alí agora, e o botão que eu fiz (Enviar p/ Zero) move a máquina para um zero-peça (G54 por exemplo)
Criei um outro botão - que referencia a máquina em G53 (zero-máquina) e outro botão para retirar esta referencia (deref)
Se voce quer referenciar a máquina, basta apertar "referenciar" - se a máquina usar sensores de origem, ela irá procurar os sensores... se não, os digitais serão zerados e os leds na frente deles ficarão verdes, mas atente que isso não é simplesmente colocar zero nos digitais, e sim ajustar o sistema de coordenadas damáquina para uma origem em G53.
O botão de mover a máquina continua funcionando ...
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2010, 16:14 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #40 Online: 19 de Dezembro de 2010, 09:54 »
Fabio.
OK.So tem um detalhe mando referenciar ele procura o sensor do Z quando chega ele zera o Z depois vai para o Y so que se eu acionar o sensor do Z novamente ele zera o Y e se eu acionar o sensor do Y ele zera tambem ja qunado vai para o X e acionar o sensor do Z ele não zera so se chegar no sensor do X e nas configuração do X home esta pino 11 Y home esta pino 12 Z home pino 13.
« Resposta #41 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:03 »
Bem, eu não sei porquer voce quer acionar o sensor do "Z" manualmente de novo e durante a rotina de referenciamento de outros eixos... não faz o menor sentido voce querer fazer isso.
Quando um sensor de origem é acionado, o programa vai para o outro eixo, mas espera-se que não haja intervenção de nenhum tipo em nenhum sensor...
Claro - deveria ser imune a este tipo de condição, mas parte-se do princípio que não há intervenção humana em momento algum...
Aqui funciona perfeitamente.
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:23 »
Fabio.
Concordo contigo foi só uma questão que percebi sem querer.Na hora que acionei o sensor ele foi para o eixo Y e quando tirei a chave acionei ele novamente ai percebi que tinha zerado o Y. Mas é dificil acontecer de acionar 2 vezes.
Offline ismael
« Resposta #43 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:29 »
fabio.
Não tem como colocar um botão na tela do MAch3 qua acione uma saida da placa como o do Spindle?
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2010, 11:46 por F.Gilii »
« Resposta #44 Online: 19 de Dezembro de 2010, 11:47 »
Voce quer acionar que saída?
