Autor Tópico: configuração m3  (Lida 3129 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
configuração m3
« Online: 19 de Outubro de 2011, 15:17 »
boa tarde pessoal, estou com certa duvida com relação a configuração do mach3 para ligar a tocha.
tendo em vista que nao encontrei onde faço isso.
configurei todos os motores e tals, porem nao encontrei onde ligo esse cara.
nao sei se soube me expressar.
Re:configuração m3
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2011, 15:23 »
Clodoaldo,
Normalmente se usa o comando M3 para ligar e M5 para desligar.
No Mach3 - na janela de configuração de sinais de spindle, indique qual a saída que deseja usar e na janela de configuração de pinos de saídas, indique o pino da LPT para a mesma saída que controla o spindle e que voce escolheu.
O relé deve acionar normalmente o plasma.
  • Nome:: Clodoaldo
Re:configuração m3
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2011, 15:47 »
ok fabio.
obrigado.
outra coisa, tentei rodar o individuo no windows 7, e aparece essa mensagem, lembro que já instalei o arquivo para o seven, e tambem o tradutor para portugues, ambos postados pelo senhor.
« Última modificação: 19 de Outubro de 2011, 15:55 por Clodoaldo_ferreira (AMANFER) »
Re:configuração m3
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2011, 16:28 »
Clodoaldo,
Deve ser algum problema de instalação aí, pois eu rodo normalmente o Mach3 em windows 7 e não tenho problemas...
Offline Beto.ms
  • Cidade - UF: CAMPO GRANDE-MS
  • Nome:: adalberto evangelista
  • Profissão: Estudante de engenharia de Controle e automação
Re:configuração m3
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2011, 12:49 »
Boa tarde Clodoaldo
Estava lendo que para habilitar deve usar o comando m3 e desabilitar o m5 mas no caso para sair esse sinal eu devo retirar da placa de potencia...
Att.
