Autor Tópico: Videos Tutoriais Mach3  (Lida 12646 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Videos Tutoriais Mach3
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2012, 10:27 »
Jost o segundo link em "ftp" não está funfando... ;)
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2012, 10:58 »
Offline DaniloAB
  • Nome:: Danilo
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2012, 22:21 »
aqui nenhum dos links está funcionando nao...tem como arrumar? irá ajudar mto...outra coisa...o meu mach 3 o botao de reset tá acionado e eu nao consigo desativar pra rodar o programa...alguem me ajuda?
Offline raphael netto
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Raphael Netto Castello Branco Rocha
  • Profissão: universitario
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2014, 09:17 »
bom dia
 amigo tive esse problema ontem com a minha cnc3as num laptop.
vai nas configurações de pinos vai em input procura pelo emergency stop e troca o byte dele se estiver 1 põe 0.
comigo funcionou(lembre de sair do programa e entar depois)
Offline ricardokaspper
  • Cidade - UF: Parobé
  • Nome:: 21 de Abril
  • Profissão: Técnico em Informática/Eletrônica/Mecânica
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2015, 01:49 »
Meu canal caso queira ver sobre mach3
http://goo.gl/OXQ5Sr
Offline marcisiosouza
  • Cidade - UF: Belém-PA
  • Nome:: Marcisio Souza
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2015, 14:22 »
Boa tarde a todos.
Finalizei a montagem de minha cnc ha aproximadamente uma semana e, desde entao, tento ajusta-la da melhor forma possivel, pois to tendo problemas com a velocidade dela.
a minha maquina tem as seguintes caracteristicas:
#area util em torno de 500x250mmx110mm
#portico movel
#utiliza uma microretifica dremel
#fusos barra roscada 10mm com passo aproximadamente em 1.5mm (calculando o step per atraves do guia do mach 3)
#motores nema23 6.8kgf
#drivers tb6560 eixo unicos (3 unidades) - tem possibilidade de passo completo, meio passo, 1/8 passo e 1/16 passo
#definida em meio passo
#interface paralela adquirida pelo ML
#fonte linear de 24v x 10A
defini os parametros "step per" dos 3 eixos com base em passo e mediçoes, solicitados pelo mach 3. ja a velocidade e aceleraçao pus de forma aleatoria. setei aceleraçao em 20 e a velocidade em 350mm/min
eu acho minha cnc muito lenta, como poderia determinar corretamente velocidade e aceleraçao para ter o melhor desempenho na minha maquina?
