Autor Tópico: como comprar o Mach3  (Lida 155226 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
crc_cnc
Re:como comprar o Mach3
« Resposta #120 Online: 29 de Junho de 2010, 20:42 »
na verdade eu ja conheço uma maquina que usa servos de 12Nm(bosh rexroth), mas sei que eram superdimensionados,os servos de 7Nm na verdade tambem são um pouco grandes, mas a maquina terá 4metros de comprimento, e alem da força de corte, tambem tem um guia(luneta) que "segura" a peça, acompanhando a ferramenta,mas de qualquer forma eu agradeço a dica.
quanto aos motores que citei, pelo que entendi, são motores de passo sem encoder, de tres fases, para rotaçoes ate 1000rpm, como nunca havia ouvido falar em "servomotores de passo", bateu a curiosidade em saber se alguem conhecia algo sobre eles, já que são motores de passo com alto torque(12, 20 e 34Nm).
obrigado
Rogeriofg
« Resposta #121 Online: 30 de Junho de 2010, 15:11 »
Boa tarde, Fgilli. Sou novo aqui no fórum e gostaria de receber um orçamento do mach3br e se é recomendado para a placa CNC3AX. Só uma dúvida: O mach3 é o software que controla a máquina e não tem nada a ver com a geração do g-code, correto? Neste caso, posso utilizar qualquer software que gere o g-code que o mach3 irá entender? Já ouvi falar que existe a necessidade de um pós-processador específico para cada máquina cnc de acordo com os drivers que as controlam. Precisaria disto no caso de utilizar a CNC3AX com mach3br e o G-code gerado pelo Gibbscam, por exemplo? Obrigado.
[email protected]
« Resposta #122 Online: 30 de Junho de 2010, 15:59 »
Rogério,
O Mach3 é um programa de controle apenas (um interpretador), sendo necessário o uso de algum programa que tenha capacidade de converter os desenhos provenientes de um cad de sua preferencia para uma linguagem em código-G, e cada interpretador entende um determinado formado desse padrão (código-G), e por isso que se fala que é necessário um pós processador para o Mach3.
Usando o seu exemplo, seria necessário verificar quais os pós processadores o Gibbscamn possui, e se algum deles é compatível com o Mach3, ou ainda se caso não forem, se o Gibbscam oferece a possibilidade de se criar um que atenda à necessidade.
Enviei um orçamento do Mach3 para seu e-mail.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #123 Online: 12 de Julho de 2010, 04:49 »
Olá Fábio
Gostaria que mandasse uma proposta do mach3 para mim.
Estou tentando rodar o mach2 demo com a smile que acabei de comprar do Rudolf as ainda não consegui uma configuração certa.
No caso de aquisição você mandaria toda configuração para o smile e aqueles motores que comprei por seu intermédio (action sm1.8-D18mn)?
Também tenho interesse em motores maiores 40 ou 50 kg.cm. Você ainda representa?
abrs
ronaldo
« Resposta #124 Online: 12 de Julho de 2010, 09:29 »
Ronaldo,
No momento tenho motores de 50 kgf em estoque e te passo o valor tanto do motor como doMach3 por MP...
Offline Auryson
« Resposta #125 Online: 19 de Julho de 2010, 12:58 »
boa tarde,
gostaria de saber o valor e como faço para comprar o mach3
[email protected]
Agradeço
« Resposta #126 Online: 19 de Julho de 2010, 13:18 »
Auryson,
Mandei uma mensagem privada
Offline Vagóla
« Resposta #127 Online: 21 de Julho de 2010, 16:29 »
Olá, sou novo por aqui e esse é o meu primeiro post, a Empresa que trabalho comprou recentemente uma CNC usada juntamente com o Mach3VersionR2.4 configurado, gostaria de receber um orçamento do Mach3br se possível essa mesma versão e especificações sobre suporte a configuração do msm.
[email protected]
Offline lusofer
« Resposta #128 Online: 22 de Julho de 2010, 23:51 »
Gostaria de receber, também, uma MP com o valor do Mach3BR.
Obrigado. ;D
« Resposta #129 Online: 23 de Julho de 2010, 08:55 »
Luciano,
Já respondí...
Offline levitamoveis
  • Casa de Benção...
« Resposta #130 Online: 23 de Julho de 2010, 11:20 »
ola fabio queria saber tambem os valores do mach3br para fabrica de maquinas e para consumidor final? queria saber tambem se vc ajuda ou tem apostilas para configurar por exemplo os macro para direcionar a troca de ferramentas, e outras coisinha mais simples.
[email protected]     felipe bitencourt
obrigado!
« Resposta #131 Online: 23 de Julho de 2010, 11:28 »
Felipe,
Sim, dou suporte à configurações e quaisquer problemas que envolvam as suas aplicações e soluções...
Te mando valores por MP...
Offline kryzay
« Resposta #132 Online: 24 de Julho de 2010, 16:54 »
Fala grande fgilii..
Também gostaria de saber o valor do Mach3.
Vi ali em cima que vc tem motores no estoque. Sera que vc possui algum de 5kgf?
[email protected]
Vlw
thmaquinas
« Resposta #133 Online: 09 de Agosto de 2010, 11:13 »
Como faço para adquir o mach3 em pt?
[email protected]
Thiago
« Resposta #134 Online: 09 de Agosto de 2010, 13:20 »
Thiago,
Já respondí por mensagem privada - obrigado.
