Autor Tópico: como configurar mach2 para a placa xyz da lO robotics  (Lida 11228 vezes)
Offline josésouza
Re: como configurar mach2 para a placa xyz da lO robotics
« Resposta #15 Online: 29 de Julho de 2008, 22:24 »
  vou tentar mandar foto da minha placa ..
coloquei 4 lampadas 12 v no lugar do motor para ver se a placa estava boa
e as lampadas piscavão  ...1 ,2,3,4,,,1,2,3,4,,,
mais quando coloco os motores eles so tremen
ja enverti os fios de todos os lados....e  nada...
« Resposta #16 Online: 29 de Julho de 2008, 22:52 »
Prenda os fios de acordo com a sequência que postei:
XC = comuns
X1 = vermelho
X2 = verde
X3 = vermelho/branco
X4 = verde/branco
E o mesmo nos outros eixos
Aí só precisa configurar os pinos corretamente no mach.
Como nunca usei ele não sei te dizer.
« Resposta #17 Online: 29 de Julho de 2008, 23:07 »
José,
Essa placa que tem é uma phase não é?
Bem, eu achei esta mensagen e pelo que parece o mach2 só funciona se tiver um adaptador para rodar esse tipo de drive.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,140.msg5373.html#msg5373
Já com o mach3 é possível:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2729.msg58441.html#msg58441
Offline josésouza
« Resposta #18 Online: 30 de Julho de 2008, 22:28 »
   oi..Alebe....
    que tipo de adaptador voce dis
    voce conhece....obrigado .
« Resposta #19 Online: 31 de Julho de 2008, 00:34 »
Não sei a qual hardware ele se referiu.
Talvez la no site dele vc consiga essa informação.
http://www.cncbr.com
« Resposta #20 Online: 02 de Dezembro de 2008, 08:57 »
As discussões sobre o Dynacnc e a placa IO robotics foram para este tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3420.0.html
Offline josésouza
« Resposta #21 Online: 05 de Junho de 2009, 20:13 »
sr.fgilii.        eu di novo :( josesouza a senha deu certo mais nao consigo entrar no topico,,,,
(discussões sobre o Dynacnc e a placa IO robotics foram para este tópico:)
so da este erro...
O URL solicitado / forum / index.php não foi encontrado neste servidor.
Além disso, um erro 404 não encontrado foi encontrado ao tentar usar um ErrorDocument para tratar do pedido.
obrigado
« Resposta #22 Online: 05 de Junho de 2009, 20:24 »
José,
Apague a palavra "/forum/" da sua linha de endereço e experimente de novo...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3420.0.html
Offline ricardinho1000grau
Re:como configurar mach2 para a placa xyz da lO robotics
« Resposta #23 Online: 22 de Agosto de 2012, 12:17 »
boa tarde galera,eu estou tentando configurar o mach 2 e ja fiz tudo que manda nesse topico,so que esta acontecendo o seguinte,quando coloco uma peça pra cotar,no inicio vai tudo bem mais depois de umas 500 linhas ele começa a afundar como se foce entrendo na base da mesa e esse problema so da no eixo (Z) gostaria de saber se tem algum colega que poderia me ajudar fico no aguarde obrigado.
