Autor Tópico: como configurar mach2 para a placa xyz da lO robotics  (Lida 11204 vezes)
Offline josésouza
« Online: 06 de Julho de 2008, 13:01 »
Estou usando a placa xyz da IO Robotics, com motor 23LM - COO4, e o mach2.. porem não consigo configurar o mach, o motor só "treme" e não funciona. Se alguem puder me ajudar a configurar o mach2 para tal placa e motor eu agradeço.
evangelion
Re: como configurar mach2 para a placa xyz da lO robotics
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2008, 21:36 »
Tem um outro tópico com dúvida similar!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2729.0.html
thg
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2008, 22:06 »
galera, como eu configuro o fuso no mach2. ???
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2008, 06:29 »
primeiro vc divide os passos do motor passos pelo passo do fuso
motor(200passos)/fuso(5mm??)=40 e coloca esse valor ai na imagem onde tem STEP PER UNIT.
lembre que se o motor estiver sendo acionado em meio passo serão 400 passos dividido por 5 =80 se o passo for outro coloque o numero correto.
STEP PER UNIT= Passos do motor/passo do fuso.
thg
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2008, 19:00 »
valeu. :D
Offline josésouza
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2008, 23:22 »
oi..galera
acho que queimei algun componente da minha placa agora que concequi programar
no segundo borne do motor X não sai voutagen auguma
vouto a falar depois .....ate..
Offline josésouza
ligar motor 23LM - COO4,
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2008, 22:59 »
ola "boa noite",... auguen sabe como ligar o motor 23LM-COO4,  as cores são ... vermelho , verde , branco verde ,  branco vermelho,,,;.
obrigaduu
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2008, 23:08 »
vermelho , verde , branco/vermelho, branco/verde
Offline josésouza
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2008, 23:32 »
oi..Alebe..
ja fis esta configuração.. mais os motores fican .loc....o
tremen,roda para frente,para tras,.. no pragraminha no mach2 eles tinhão que rodar so para frente..
os motores são 6v.. a fonte é 10v  iso faz diferença
obrigado..
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2008, 23:40 »
Mas assim teria que rodar.
É alguma outra coisa que tem problemas.
Tente inverter só o sinal de direção do motor no programa, se estiver alto (high) coloque em baixo (low).
Mas mesmo assim, se quiser que gire antihorario a sequencia seria esta:
verde, vermelho, branco/verde, branco/vemenlho
« Última modificação: 25 de Julho de 2008, 23:43 por Alebe »
Offline hector
Re: ligar motor 23LM - COO4,
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2008, 12:20 »
obrigaduu
fase 1 vermelho
           comum fase 1&2 preto
           fase2  vermelho/branco
          fase 3  verde/branco
          comum fase 3&4 branco
          fase 4   verde
                                           tomara que ajude
Offline josésouza
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2008, 16:19 »
   Ola ...como configurar ..(Output Pin) do mach2 na minha placa ....
auguen me ajuda..
    xyz  l/O robotics
Offline josésouza
mandar fotos e vidios
« Resposta #12 Online: 28 de Julho de 2008, 23:14 »
   ola ...Boa Noite..
  gostaria de mandar fotos de minha placa e vidio da minha CNC ..
 mas não sei
auguen me ensina
  obrigaduu
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2008, 00:13 »
Video seria bom postar no youtube, e depois colocar um link na sua mensagem.
Fotos, ao responder clique em Opções Adicionais logo abaixo da tela de texto, e escolha Anexar.
Offline josésouza
« Resposta #14 Online: 29 de Julho de 2008, 20:48 »
  Falo.. Alebe.
   vou tentar .. obrigado
