Autor Tópico: Controle do Spindle PWM - Mach  (Lida 4152 vezes)
Offline Jo_isa
« Online: 28 de Maio de 2011, 11:55 »
Conforme o manual do mach há dois tipos de controle para o spindle, passo-dir e pwm,
depois de tudo configurado eu medi a saída com multimetro e deu 0V a 5V, esse sinal é pulsado ou dc limpo?
pois eu já tenho um motor dc-220 com pwm, só que a entrada dele é 0v á 12v,
estou ligando a sáida do mach nele. mas a rotação já começa alta,
alguem pode me ajudar pois no manual fala que era pra ser de 0v á 10v.
Re:Controle do Spindle PWM - Mach
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2011, 12:18 »
A saída PWM é pulsada.
A saída (porta paralela) só pode excursionar entre 0V e 5V ... é necessário um conversor PWM / DC para obeter a excursão entre 0V e 10V (ou 12V).
Offline Jo_isa
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2011, 14:05 »
então na verdade com multimetro ele da a tensão, mas na verdade o sinal é pulsado,
esses inversores industriais comuns para motor ac, funcionam de 0V a 10V? ou já liga o sinal pwm direto no inversor?
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2011, 14:08 »
Offline Jo_isa
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2011, 14:30 »
mas se eu instalar um inversor comum, vou precisar tbm do conversor,
 ou o inversor já é preparado para esse sinal pwm do spindle,
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 14:45 por Jo_isa »
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2011, 16:47 »
Offline Jo_isa
« Resposta #6 Online: 29 de Maio de 2011, 08:41 »
andei pesquisando e achei um conversor freq/tensão, http://www.conexel.com.br/files/analogico/Acopladores_analogico_conversores_AD_DA_pg_18.pdf
este daria certo? a saída do mach seria de 0...10kHz?
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2011, 08:58 »
andei pesquisando e achei um conversor freq/tensão ...este daria certo? a saída do mach seria de 0...10kHz?
Não. O sinal fornecido pelo Mach é PWM, ou seja, a largura dos pulso é que modulada, não a frequência.
Aqui há um conversor adequado:
http://www.cncathome.com/vfd.html
« Última modificação: 29 de Maio de 2011, 09:00 por C N C N o w ! »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2011, 11:27 »
O sinal que o mach fornece emspindle step dir pode ser de 0 a 10khz...
A placa da Photon é  assim... e eu as uso ...
Talvez este conversor funsione sim ...
Offline Jo_isa
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2011, 16:12 »
cheguei a olhar essa placa photon, pedi o orçamento dela, qtos vc pagou?
mas irei comprar só em ultimo caso, pois se tiver no meu alcance vou tentar fazer primeiro,
valeu pela ajuda....abraços... ...
