Autor Tópico: Como configurar o jog inicial no mach3  (Lida 4682 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Online: 03 de Dezembro de 2014, 12:38 »
Oi pessoal alguem poderia me dar uma ajuda me informando onde configuro o jog inicial no mach3.
Não achei nenhum tópico informando.
Eu entro no mach3 e dou um comando no MDI e o eixo se move muito devagar,eu gostaria de saber onde eu configuro.
Grato Reginaldo
Offline mulapreta
Re:Como configurar o jog inicial no mach3
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2014, 13:14 »
No "config" do Mach3, em "Motor Tuning", veja quanto de "Velocity per in's or mim. per minute" está.
Coloque a velocidade por minuto que você quer e NÃO CLIQUE NO "OK", primeiro clique no "SAVE AXIS SETTINGS". Isso você deve fazer para cada eixo X, Y e Z. depois pode clicar no "OK"
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2014, 07:51 »
Outra sugestão é ir na janela de configurações gerais (General Config), e mais ou menos no meio da tela há uma linha onde se pode digitar por exemplo o comando de avanço - pode ser por exemplo "F1000" para acertar a velocidade de avanço em 1000 mm/min - vale para o Jog em muitos casos.
Eu normalmente deixo ajustado o jog para 10 ou 20% da velocidade máxima - se quero aproximar devagar, basta usar as teclas - se quero rápido seguro a tecla shift apertada e uso as teclas...
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2014, 12:25 »
Fabio agradeço a resposta,mas não entendi como fazer lá no "General config"
Grato,Reginaldo
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2014, 13:11 »
Espero que pelo menos o que escrevi você entendeu!!!!
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2014, 15:02 »
Mula preta,eu agradeço a resposta,mas lá em motor tuning estava com 5000 e mesmo assim acontece o problema.
Grato,Reginaldo
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2014, 08:04 »
Se quer apenas aumentar a velocidade momentaneamente e usar algum comando de movimento através da linha MDI basta escrever o comando de movimentar um ou mais eixos e uma velocidade de avanço.
A linha fica assim (exemplo): G01 X200 F 1000
G01 diz ao sistema que o movimento é linear
X200 diz ao sistema que quer se movimentar um eixo numa determinada medida
F1000 diz ao sistema que quer ter 1000 mm/min de velocidade de avanço.
Para encontrar a janela de configurações gerais, vá no menu "Config" e procure "General Config".
A janela que eu falei é esta aqui - onde está escrito "G80" - nesta linha pode colocar por exemplo "F1000" (ou outro valor qualquer conf. necessidade) e isso faz com que cada vez que o Mach3 inicie, que já adote esta velocidade como inicial.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/C_V.PNG
Imagem só para referencia - a marca em vermelho é para outra coisa
