Autor Tópico: Easy Servo  (Lida 1956 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Easy Servo
« Online: 04 de Dezembro de 2014, 07:45 »
Olá a todos, importei recentemente um easy servo da Leadshine, modelo de 8 Nm de força. Fiz os testes e gostei muito do que eu ví. Já tinha visto um vídeo no youtube mostrando o seu funcionamento e foi aí que decidi comprar um.
A dúvida é a seguinte: No drive existe duas saídas que no manual indica como entradas para o controlador (Mach3), uma é o PEND e outra é o ALARM. Alguém saberia me dizer onde posso configurar essa entradas no MAch3?
Acredito que ele trabalhe como um servo AC e que em caso de perda de passo ele sinalize ao programa esta ação, mas não sei como fazer esta configuração.
O drive funciona mesmo não tendo estes fios conectados.
Gostei muito do funcionamento, onde se consegue velocidade muito mais altas do que no motor de passo em malha aberta.
Assim que eu tiver um tempo vou fazer um vídeo para o pessoal ver ele funcionando.
Desde já, muito obrigado.
Offline Eneias Eringer
Re:Easy Servo
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2014, 10:23 »
Parabéns pela aquisição !!!! eu ligaria o Alarm na linha de emergência se você já tiver um botão de emergência ligue junto !!Faço isso com o sinal de alarme do inversor de frequência nas minhas maquinas !
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Easy Servo
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2014, 13:07 »
Obrigado Enéias, eu imaginei isso também, mas achei que tivesse algo específico no Mach para fazer esta ligação.
