Autor Tópico: Como configurar passo no mach3  (Lida 32183 vezes)
rds356
« Online: 27 de Novembro de 2009, 09:05 »
Tentei, li mas nao achei...
Onde que configura, no mach3, os dados do fuso ?? No meu caso m14 passo 3
Gde abraço...
Anexo fotos da minha primeira criatura, porém o mach3 nao esta 'respeitando' os tamanhos determinados...
Re: Como configurar passo no mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2009, 09:38 »
Tentou, leu e não achou por um bom motivo - não existe esse dado no Mach3!
Você precisa conhecer o passo do fuso que está usando na sua máquina e como está acionando este fuso.
Por exemplo, digamois que está acionando um fuso passo 3mm com um motor de passo ligado diretamente nele e está sendo acionado em meio passo.
No campo "Passos/unidade" na janela de configuração do eixo digite 133,333333 , que é o quociente de 400/3.
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2009, 09:41 »
Olá rds356
Parabéns pela máquina.
Para definir a unidade usada na máquina, vá em "Config" -> "Select Native Unit" (MMs ou Inches); escolha MMs.
Vá em "Config" -> "Motor Tuning";
na janela que abrir, escolha à direita o eixo que deseja configurar; embaixo à esquerda marque em "Step per"a quantidade de passos necessária para a sua máquina andar uma unidade.
No seu caso o valor de "Step per" será:
Passos por volta do motor/3
Depois de fazer as configurações, click no botão "SAVE AXIS SETTINGS" E "OK"
O Mach3 tb pode definir automaticamente o valor de "Step per"
Escolha a tela Settings (Alt-6), embaixo à esquerda desarme o botão "Reset" bem acima desse botão click em "Set Step per Unit"; na janela que abrir, marque o eixo que deseja configurar depois escreva a distância que deseja que a maquina se desloque (cuidado, use um valor pequeno para não ultrapassar as dimensões da máquina) feito isso e apos a máquina mover, proceda a medição real do deslocamento da máquina e marque a medida obtida; o programa automaticamente calcula a relação  ; click  Ok , Sim, Ok ...
Se tudo tiver sido feito corretamente o eixo estará bem configurado.
Abraços...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2009, 09:57 por marc0martim ECM »
rds356
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2009, 10:17 »
Valeu Pessoal..
Vou fazer as configurações seguindo as recomendações e depois posto o resultado..
Muito obrigado mesmo...
rds356
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2009, 14:46 »
Só mais uma dúvida...
O  Fgilii disse para eu marcar 133,333 (400/3) este valor 400 é um constante ?
Já o Marc0martim disse para eu dividir o número de passos por volta do motor pelo passo do fuso, no meu caso seria 200 / 3..
E o que quer dizer meio passo e passo completo , na prática ?
Talvez por isto as contas na bateram, correto ?
Gde abraço...
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2009, 15:09 »
Rei (?),
O exemplo de 133,3333 passos/milimetro é para um motor de passo sendo acionado em meio passo, e girando um fuso de passo 3mm.
Um motor de passo normalmente tem 200 passos/giro por natureza construtiva - se por exemplo estiver usando uma placa cnc3ax, esta é capaz de meio passo ou seja, 400 passos/giro, daí a colocação.
Tudo depende da sua eletrônica, motores e fusos (usei 3mm pois foi o que você colocou na primeira mensagem)
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2009, 15:15 »
Exatamente como disse o Fábio.
Provavelmente os seus motores devem ser 200 passos por volta (passo cheio) se for usar passo cheio ou micro passo use a conta que passei. Se for usar meio passo, ficaria como disse o Fábio.
rds356
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2009, 15:40 »
Entendi...
Quando se diz meio passo quer dizer então um recurso da controladora, neste nosso exemplo(real) que o motor da 200 passos para uma volta, sendo meio passo conseguimos duplicar a resolução dele, isto mesmo ??
Veja se aprendi;
Se a minha controladora trabalhar com meio passo eu falo pro mach3 que meu motor tem 400 passos por volta, sendo que na verdade ele tem 200 mas a controladora duplica esta resolução e pro mach3 é tudo transparente..
Vocês são demais, estou aprendo muita coisa e estou achando maravilhoso este mundo CNC..
Obrigado a todos...
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2009, 16:27 »
Entendi...
Isso mesmo!
Se a minha controladora trabalhar com meio passo eu falo pro mach3 que meu motor tem 400 passos por volta,...
Quase isso!
Pro Mach, vc não indica quantos passos o seu motor dá por voltas, vc indica quantos passos o motor precisa para a sua máquina se deslocar numa unidade (1 mm ou 1 polegada, conforme tenha configurado).
No seu caso, para cada volta do motor (se ele estiver diretamente no fuso sem reduções) a máquina se desloca 3 mm; e vc precisa indicar no programa quantos passos precisa se deslocar 1mm (caso tenha configurado a unidade como milimetro).
Se houver reduções entre o motor e o fuso, precisa considerar as reduções no calculo.
Abraços...
rds356
« Resposta #9 Online: 27 de Novembro de 2009, 17:11 »
Então é isso mesmo, eu quiz dizer que falo pra ele que o motor tem 400 passos por volta / 3 mm(caso do meu fuso)..
Valeu...
Offline ibgehring
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2009, 17:20 »
Deixa eu me intrometer no meio da conversa ...
Bom, um motor normal de 200 passos aceita rodar em 400 passos/volta, e para isto a placa precisa permitir este recurso, confere ? Este recurso permite vc dobrar a resolução do motor.
O software (ex. Mach3) precisa ser informado disso, não ? Como ele vai entender que os 400 pulsos significam UMA volta, e não DUAS.
Outra coisa... o que se perde ao usar micropassos ? Quando é vantagem usar este recurso ?
« Resposta #11 Online: 05 de Dezembro de 2009, 17:49 »
...400 passos/volta, e para isto a placa precisa permitir este recurso...
Sim - a placa deve estar ajustada para meio passo
Não - o que o programa precisa é conhecer a quantidade de passos para deslocar uma unidade - no caso específico do Mach3, se estiver trabalhando em milimetros (esta é a unidade), deverá informar quantos passos são necessários para deslocar 1mm no movimento final.
Normalmente se ganha em resolução, mas pode haver perda de torque se as subdivisões forem muitas.
Em muitos casos, há problemas de acionamento quando se usa micropasso muito grande porque alguns sistema não consegue gerar um trem de pulsos contínuo em frequencias muito altas, ou porque há uma queda de rendimento nos drivers devido à dificuldades de acionamento em velocidades altas.
Isso deve estar ligado à tensão de alimentação dos motores, características elétricas dos mesmos etc.
Por exemplo hoje, o único sistema que eu conheço capaz de frequencias altas é o Mach3, mas mesmo assim são limitadas por algumas das características citadas acima.
Offline ibgehring
« Resposta #12 Online: 23 de Dezembro de 2009, 00:00 »
com um pouco de atrazo, obrigado pelo esclarecimento Fabio.
Estou com tudo montado na mesa, ao lado do computador. Segui passo a passo os cuidados com medições de tensão na placa, montagem, ate o momento em que o tutorial do Jost diz: ligue a placa ao software e teste os Jogs.
configurei superficialmente o Mach3, pescando um pouco aqui e ali, e não sei se o que fiz de errado esta na sequencia dos fios do motor ou configuração do software.
como cnc3ax e mach3 são mais do que conhecidos, imagino que alguem tenha todas as configurações prontinhas, em forma de JPG ou PDF.
vou sair a procura ..... pra depois tentar entender melhor o que significam cada coisa.
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #13 Online: 31 de Maio de 2011, 02:10 »
Ola a todos.
Depois de muito tempo , terminei minha criatura, depois irei mostrar fotos de toda a jornada.
Consegui configurar o mach3 quase tudo correto, os eixos XYZ estão funcionando, agora o valor dos passos por MM que tem que ser configurados eu não estou sabendo calcular.
Os eixos X e Y tem no motor uma polia de 16 dentes e no eixo do fuso tem outra polia de 54 dentes
O eixo Z tem no motor uma polia de 15 dentes e o eixo do fuso tem outra polia de 37 dentes
O fuso que estou usando e uma barra rosca de 1/2 polegadas, nos 3 eixos.
Qual seria o calculo para chegar a quantidade de passos por MM.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Luiz
Offline AugustoJurisato
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Estudante
« Resposta #14 Online: 05 de Novembro de 2012, 00:20 »
Abraços...
Olá, eu andei tentando configurar os meus eixos por esse método, mas obtive grandes falhas, e nao sei o por que. Alguem pode me ajudar?
